查看: 6663|回复: 15
如图垂直度尺寸如何测量?
发表于 2014-5-12 11:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 我怀恋的 于 2014-5-12 11:43 编辑 ' I6 v' q& n! b. U' {9 B
( F; N* c1 ?$ q( h
检测垂直度0.1的检具,基准平面比较小只有大概20,图上标错了,应该是对着螺纹中心线的
4 a- G! C1 |: n* E# T$ w& h- v# {
发表于 2014-5-12 11:13:17 | 显示全部楼层
垂直度可以这样标吗?至少我没看见过,很直观,但是不知道是不是合标准
 楼主| 发表于 2014-5-12 11:41:25 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2014-5-12 11:13
7 L' |% C+ F6 O: y5 i  c6 t垂直度可以这样标吗?至少我没看见过,很直观,但是不知道是不是合标准
+ {6 ]' E' B" I3 O8 J
这个应该是互为基准的标法吧,老外的图纸上这样标的,虽然我也没见过0 d- j- B/ g; f' K/ o0 O
发表于 2014-5-12 11:59:29 | 显示全部楼层
不走寻常路啊,螺纹是非标的、垂直度标注也是非标的。
0 T  e3 F; O0 R" U  G) q  s楼主你是要检测M9螺纹孔相对端面垂直度吗?
+ V4 [0 T& x+ w9 b/ Z1 O9 l这是很难测准的,无论是三坐标还是非标量具都一样。. \. u1 g3 h& N/ |% Q3 |
非标量具性价比更低。最经济的办法是在工艺上想办法,保证底孔相对端面垂直度。
本社去申请过专利的哦,冒用必究!哈哈。  发表于 2014-5-12 14:53
大侠头像好帅,喜欢!!!  发表于 2014-5-12 14:48
发表于 2014-5-12 12:18:39 | 显示全部楼层
可以用个土办法,要求螺纹塞规后面一段光外圆与螺纹同心,,然后三坐标检测垂直度
发表于 2014-5-12 14:13:20 | 显示全部楼层
曾经有个老师傅跟我讲过,我忘了,现在老师傅退休了,很牛逼的一个人
委托你快去请老将出山!  发表于 2014-5-12 14:50
老师退休了,看把你哭的泪人样。  发表于 2014-5-12 14:33
发表于 2014-5-12 14:52:11 | 显示全部楼层
# Z' T. [2 Z# j" O5 W/ H7 o: o0 P, s- X) b9 O' m
这个不知道把孔里的件装上以后再测会不会好测呢,可不可以呢?我想图纸的真正意思是保证孔里东西的垂直度吧
发表于 2014-5-12 15:07:55 | 显示全部楼层
螺纹和端面的垂直度关系这个使用场合很少,没有什么实际意义。未必图纸标错了,那个沉孔中心对端面垂直度有可能是有实际意义的,楼主明察!
* Z2 X- t, w+ [! P* Y' A
发表于 2014-5-12 23:05:48 | 显示全部楼层
螺纹配合间隙也应该比0.1大,所以意义不大。但是如果是铰制孔的垂直的确有意义,不过这么短一点孔0.1的精度也太低了吧。
' Q$ M5 v: l, Z. v6 \
发表于 2014-5-26 21:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
哎呀,大家理解有误啊,图示想要表达的是9.15孔的中心线和右端面的垂直度。和螺纹何干?但是图纸垂直度标注不符合国家标准规范。画图人公差配合学的不扎实。
GMT+8, 2025-3-12 14:24 , Processed in 0.082251 second(s), 21 queries , Gzip On.
