楼主: 野人123
PLC控制温度,请教
发表于 2014-5-12 14:32:46 | 显示全部楼层
这个温度控制   根据我自己的工作经验可以从两方面着手
# c' z: A/ x6 O3 e' L 一个是电控硬件的搭建情况  % S8 C/ W0 O1 y* o+ J  m& I8 U' Z
这个硬件有三个部分
3 B+ s- Q% @$ Q6 m 检测件 (多为热电阻或热电偶也有红外)  7 l. }$ V+ r7 G$ B
运算器件 (PLC  或PID仪表)7 c" F4 d' x% f% l, U
执行件 ( 控制加热片或加热管的动力控制器件 如固态继电器 接触器等)
- E& d; @8 u$ {( b根据控制精度要求搭建 控制平台    $ O/ q9 ]+ x4 N: k) D  j
+ @8 ~2 C3 k" _7 m' e) G
第二个是数学控制模型 (可以理解为运算件的算法 如:PLC里的程序 仪表里通过电路搭建的硬件算法等 )  . F" p  a0 X$ b& i
控制模型里主要有两个方面:
$ T& h4 U/ ~2 S  O  一个是热学模型 这个主要是加热器和加热介质的热传递效应和散热速度效应,这个主要是物理方面的特性 。+ u4 Y; y# Q) r
还有一个只是纯粹的数学算法  (如常见的PID数学模块)。
- e/ J9 f( [, i# f! X0 Z把算法框架搭建好之后 , 需要设置一些参数,这些参数是根据热学模型的参数来设置的。3 r9 G5 Z" D' a: Y4 v- U
  主要是调节 理想的控制要求和实际的控制要求的偏差。就是俗称的加热曲线。几乎所有的控制都是调这条曲线的。
$ k/ e2 p7 k4 O, Q/ q6 x这条曲线理想情况下是通过计算得出的,实际中大多是通过反复试验得出的。- D0 u: n( w0 e& o5 o- B7 j5 f
; k( C4 u; P+ G% X) O1 |5 R: p$ e3 ^9 Z( a& Y  v% S" z. L
从大侠的描述感觉
" y0 ~7 ]7 k" K' w7 a/ y9 V 检测件部分 测热的传感器是直接与PLC相连的,大侠可以查阅一下下  该传感器型号和PLC模块信号是否匹配。, I4 o# a- U5 o9 o
  这个传感器信号有没有被干扰或衰减。
2 a/ A7 v8 r: y: \/ L7 P
1 T' o+ B3 q' v2 N0 d/ h 算法部分  大侠可以考虑加入热传递延迟的时间     如:加热至250度时,在200度就关闭加热,看一下过冲情况。" q9 C+ q5 g4 N3 t
( ]- T4 n; c% O  q) z7 ` 执行件部分   从大侠的描述中看出是采用的是开关量的控制, 这种控制方法缺点是,加热曲线的震荡都比较大。/ h! `' e6 Z- L' D
                  大侠可以考虑使用脉宽调制的方法来控制固态继电器,这样曲线会比较平滑。3 [  R% E+ j: }. o1 J. K
7 Z' Y1 W/ a+ F8 ^( ~) C- t
以上只是我自己的猜测,大侠可以做下参考。9 s+ g/ L7 o3 ?* X. |
$ t9 q7 ~: V% D* C
PID这么复杂啊,原来我的理解真是初级  发表于 2014-5-15 17:11
天路客向东 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2014-5-12 16:56:26 | 显示全部楼层
感谢各位大侠的精解,我在此就不一一回复答谢了。我 让我们的工程师来学习下,到时候有什么情况再来请教大家!* N% n' B' R' |, s
顺便问下,有没有在上海搞PLC程序的,像我们这个全部弄好要多少钱?包括材料费用。; V' [5 o! J' f# F( B# k
我的联系Q是1798585493我们工厂在松江九亭
发表于 2014-5-13 09:52:59 | 显示全部楼层
现在的温控器好多都带PID功能吧,
/ t# f+ P) }( m
6 `" z2 V) e( H" `# X' \7 w去年一个工程,用便宜货台达温控器+调压固态,200℃的话,精度在±2℃
发表于 2014-5-14 23:29:51 | 显示全部楼层
用成品的温控表试试,日本的几个品牌都可以用
发表于 2014-5-14 23:49:17 | 显示全部楼层
这个应该很好搞定吧,要不就是你们那个工程师太水了,PID都不会用,大家不用想的说的太玄乎,什么模型什么什么的,一根测温度的线,自己制作一根都是没有问题的,但精确程度可能没那么高,配个AD模拟量输入模块,PID运算一下,固继接上,非常简单的一件事情。
发表于 2014-5-23 09:07:55 | 显示全部楼层
楼主所述的东东,成本偏高哦,哪用得着PLC嘛,市场一大把这个温控东东,220V,热电耦等,,,,,,,哎
发表于 2014-5-25 14:32:42 | 显示全部楼层
你这个要模拟输出的才可以精确确控制。也就是控制电压,来控制发热量的
发表于 2014-5-25 14:34:38 | 显示全部楼层
诺亚方舟tjf 发表于 2014-5-25 14:32 3 q0 h. ]; I, a5 A
7 y$ K% Z# y4 [6 j; u8 o
搞的好的话可以控制在0.1度的范围。我们单位的发那科的注塑机的加温控制都是采用pid控制的。不是控制开关的通断的。而是连续不停的通电,控制电压的高低。加热量和散发量均衡了就好了( x" X& W7 |+ t. c
发表于 2014-5-25 22:02:16 | 显示全部楼层
是这样的,在前些年,在硬件提供商的推销,客户对“高 大 上”需求的作用下,大家纷纷尝试使用PLC温度模块来做温控的部分,感觉一堆数字在触摸屏上显示,且不停的跳动,非常大气,:)可后来发现,程序太难整了,PID对一般的电控人员来说,都是懂点皮毛,运气好,设备还能勉强使用,不好,调得离职,而且,抗干扰能力不是一般的差,尤其周围有超声波,高周波,啥啥波,那数字就疯狂的跳啊!  Z/ w8 e* @# ?- Q- T! I
     后来,大家就直接上温控器了,发现巨爽,而且OMRON现在也推出了低成本的温控器,不到200元,扫描周期稍微长点,但我相信,90%以上的温度控制都够了,有些单位要求要很准很准,结果买的热电偶就是市面10块一根的。
% M8 N' _. u5 K; p    如果实在想在人机上显示和控制温度,可以这样做,买一款带有485的温控器,温控和测量让专业的温控器去完成,你只是通过485来读取和设定温控器的数据,这样一般就能满足了,OMRON带这个功能的可能订货周期较长,可以买台湾的一些品牌,有一家用过我现在一时想不起来了,抱歉。
: s/ U+ V+ [- b9 P2 {1 W- U
发表于 2014-5-27 15:03:24 | 显示全部楼层
天啊,太高深了。。。。。
GMT+8, 2025-9-16 06:59 , Processed in 0.063061 second(s), 18 queries , Gzip On.
