查看: 8026|回复: 21
PLC控制温度,请教
发表于 2014-5-12 09:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
9 n* U& |0 Z) k# }5 @4 g, V/ L# G' x3 n5 ~& W3 f
我们公司现在做的一台机器,用PLC控制,就是在铁板上打很多的孔,插很多根加热棒,加热棒就放在铁板的中间位置读取温度。但是那个温度就怎么都不能在PLC上面精确的显示出来,要不就是温度过高,要不就是过低,相差100多度。还有一个就是PLC怎么都控制不了这个温度,也就是不听指挥。设定250度,它就拼命加到350度还不停。  `0 q, Y$ O* }. r# P
现请教大侠,有没有什么好的办法解决,或者需要什么配套感温棒或者温度变送器,或者转换器类的。用什么样的成本低,质量又好。
5 d: u" w9 X) _, A# a! }+ C& ?+ o5 A5 F1 a( \* l3 t1 Y* [" _
我们 现在用的是 三菱的PLC 。如果有必要 我们也可以换成别的pLC。
' O" w/ y2 T9 W& F; E
发表于 2014-5-12 09:53:17 | 显示全部楼层
pid 自动适应模型。
发表于 2014-5-12 09:56:19 | 显示全部楼层
你肯定不是玩这个的,你厂子里面做这个系统设计的家伙哪里去了,叫他上来,我给他讲,你现在听不懂,
, g1 i* m& j0 z/ q& S* f1 c
9 P- F  o) B0 [你这个类似热压机,我发过一个大设备的图片,你可以看看,那个是多层的,比你这个大多了,是10多年以前的东西,算国内领先,国际上中等偏上水平的,, n3 G$ ?" o3 I. `1 f1 a
& k# M% e5 M, J- W  b对你这个控制,要编写一个数学模型,没有模型,你用plc怎么控制?PLC是个执行器件,本身没法达到你控制精度,
) N! J/ ^  g, Q1 ], j% q# ?7 _3 `0 _# p
控制方式有PID,修正PID,对大滞后系统,有交叉限幅控制,
- z' z% z- u6 O4 a6 Z1 [* V9 @' ], V2 c) [& O
不管你用什么方式,控制是建立在控制数学模型上面的,这个必须你厂子里面搞控制的那个工程师自己写,当然,也可以买,但小公司绝对买不起,非常贵的,你买了控制模型,就没有必要再生产了,因为不会再有利润了,所以花销都花在数学模型上面了,
7 u) i! m* n" f7 Z/ P
$ W3 b- D+ a8 X% R/ z所谓说鬼子有核心技术,其实就是掌握数学模型,
明白了,大侠可否推荐几本书看看。谢谢~  发表于 2014-5-12 11:15
在基础热力学,传热学的经典公式上,进行目标修正的一种计算系统,为达到各种不同目的,控制方式是完全不同的  发表于 2014-5-12 10:24
998大侠,像这种数学模型,是不是来描述温度的变化规律,是利用热力/传热计算吗?要不要试验的?  发表于 2014-5-12 10:13
发表于 2014-5-12 09:56:23 | 显示全部楼层
这个不是PLC的问题,是测温点的问题吧?
/ f+ ~- ^3 h% o& g+ j2 ?你的测温点在哪里?
发表于 2014-5-12 10:10:01 | 显示全部楼层
看过一种高频感应的钎焊机,他的测温是用红外的不接触的温度感应器的。那屏幕上的显示看着好像很正常啊,摄氏600度就停止加热
发表于 2014-5-12 10:21:51 | 显示全部楼层
如果你嫌998说的高大上,给你个土办法,搞个温控仪,让他自适应,然后取里边的系数 进PLC相应的系数即可。
楼主说的差的也太远了。  发表于 2014-5-12 10:31
哦我说的要求不高的情况下!  发表于 2014-5-12 10:30
那是简单PID仪表,想精确,要多次中断,在PLC里面另外设‘模块’或软模块,否则没法控制他说的上冲,用PID简单仪表,想不上冲,曲线要非常平,无法满足生产效率,没法玩,工业系统里面,都是自己写模型,  发表于 2014-5-12 10:27
发表于 2014-5-12 10:40:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 桂花暗香 于 2014-5-12 10:54 编辑 9 o; ]) q; v/ c% Q
: ^  ~- A9 u3 v5 S2 i6 Z& c不再PLC品牌,你的PLC有PID功能吗?没有的话就要软件实现。还有你的加热对象要'搅拌"使测温点反映准确。
发表于 2014-5-12 10:58:17 | 显示全部楼层
要设测温探头,PLC根据测温探头的读数,控制电源的通断。
发表于 2014-5-12 11:35:46 | 显示全部楼层
搞个风扇吹
不明所言。。。。  发表于 2014-5-12 12:02
发表于 2014-5-12 13:04:59 | 显示全部楼层
我们的类似产品温度能控制在-3到+3度之间。你这个太悬呼了
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.063822 second(s), 16 queries , Gzip On.
