查看: 4347|回复: 11
如何识别比例阀
发表于 2014-5-12 08:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
比例阀有没有什么符号特征?如何识别比例阀?9 L: t: ?: {4 c- y, Y0 d
发表于 2014-5-12 09:08:23 | 显示全部楼层
是气动比例阀?还是液压比例阀啊?& @# D  P6 J7 Y6 l
 楼主| 发表于 2014-5-12 09:15:29 | 显示全部楼层
robotics30 发表于 2014-5-12 09:08 ( k1 |# y  k- V3 O
是气动比例阀?还是液压比例阀啊?
6 q9 p0 V3 o- c1 ]9 _. ?% J( |是液压比例阀
+ x- t$ o  t8 X: c
发表于 2014-5-12 10:03:33 | 显示全部楼层
符号,结构,电磁铁,都要看 电磁铁必须有的。。
 楼主| 发表于 2014-5-12 13:46:19 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-5-12 10:03
6 R4 [$ @" n3 W3 g# m符号,结构,电磁铁,都要看 电磁铁必须有的。。
& l: W: w' u1 e- B
有什么特征码6 m5 b7 t: |* Y, R5 I
特征就是 肯定有比例电磁铁,一般没有手动调整机构。。  发表于 2014-5-12 15:52
发表于 2014-5-12 19:14:23 | 显示全部楼层
哈哈~!液压原理图上的比例阀,比如比例换向阀,会在普通的滑阀符号的上下各加一道粗实线,看到这个,基本上就是比例的了
 楼主| 发表于 2014-5-13 08:24:33 | 显示全部楼层
其他阀呢,如果也在上下加一条线,也是比例阀吗?
发表于 2014-5-25 19:40:42 | 显示全部楼层
普通电磁铁上加箭头+滑阀符号的上下各加一道粗实线
发表于 2014-7-31 12:10:50 | 显示全部楼层
长见识,学习一下
发表于 2014-9-6 01:08:06 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 05:23 , Processed in 0.080173 second(s), 19 queries , Gzip On.
