查看: 2088|回复: 2
摇臂轴上的花键用青海机床铣出的,求教
发表于 2014-5-11 21:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
摇臂轴上的花键用青海机床铣出的。花键的样子是,前部分宽,后面都快没有了,如果把尺寸铣到位的话,后面一段花键就几乎没有了。程序,还有机械部分我们都找了,没发现问题。铣花键的走刀是这样子了,先进刀,走一段,然后慢慢退刀,锥度比是,0.0625,同样的l机子,别的机子就没问提,唯独这台机子就不行。第一次发帖,请指教,谢谢。
9 k0 f# s/ K7 ?" p
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2014-5-11 23:01:13 | 显示全部楼层
没图多说无益
发表于 2014-5-12 09:50:09 | 显示全部楼层
无图无真相,不如直接上图
GMT+8, 2025-2-28 04:34 , Processed in 0.070942 second(s), 23 queries , Gzip On.
