查看: 3527|回复: 8
切削参数数据库,哪位社友做过
发表于 2014-5-11 20:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如针对某一类零件或某一行业的应用(我主要考虑的是2.5轴的铣削件,局部存在3轴和5轴加工面)通过切削实验和理论分析,研究切削参数对力、热、变形、表面质量的影响规律,得出切削参数在一定目标下的的理论(最优)取值,基本上就是这样一个思路。8 u, q4 N! O8 I- P1 q% T
我想和大家探讨一下:1.做实验的话,这个实验的次数怎么定才合理?2.实验毕竟和实际加工有区别,那么实验条件怎么考虑?其中必然存在一些简化和假设。
发表于 2014-5-11 21:34:57 | 显示全部楼层
基本上个人做这个事情无解。。。
3 [& g0 v0 \9 n- G3 I6 ~3 ^5 [: [( n3 C+ M: b
首先,单纯切削的三要数组合起来就有多少种可能了?第二,不同刀具的参数也不同,如果你用国产刀具就更加。不同批次的刀具寿命很可能相差甚远。第三切削液装夹影响也相当大,第四机床,第五调试人员的水平等等
; H3 Y' P) q7 ^2 d- Z8 x1 i, [4 r) G& N2 g! y
组合起来几乎是无数个! ^: H- R' ^* J2 b: }0 H& g( V
5 C: w9 d3 ^/ Q/ ]% i- i& F' t) ]7 O4 w' ]
3 i5 U7 q$ ~! X1 q3 {, E7 E
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-5-11 21:42:33 | 显示全部楼层
这个不好弄,期待6 h  z* r3 F: [! ^
 楼主| 发表于 2014-5-11 21:54:05 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2014-5-11 21:34 $ e! @& ^! Q$ q; l5 o
基本上个人做这个事情无解。。。% u5 P4 n- Z, ]  S# ^* E
$ A+ z. Y+ F( L: e
首先,单纯切削的三要数组合起来就有多少种可能了?第二,不同刀具的参 ...
- b' C0 A( O! X1 F3 ^: c就是因为太多的因素,所以要找方法,发现规律,不能一直靠经验。
 楼主| 发表于 2014-5-11 21:57:34 | 显示全部楼层
yr13236 发表于 2014-5-11 21:54
8 @* |/ v; ~$ v. g2 b# H2 H: P就是因为太多的因素,所以要找方法,发现规律,不能一直靠经验。
0 q+ ~! \1 V+ ~, R
你提到的很多随机因素和人为因素肯定是要被假设的,应该不能当主要参数,估计要处理成影响系数。
发表于 2014-5-12 10:14:03 | 显示全部楼层
过去的书还实用,最少讲的是干货,现在的书和钱一样太水了。建一个知识库是应该的。不说太全,至少常用的都囊括进去。
发表于 2014-5-12 10:51:23 | 显示全部楼层
做起来有点难
发表于 2014-5-12 11:21:19 | 显示全部楼层
对于工厂来说,更讲究实用,切削速度与机床、材质、刀具及工件精度都有关系;工厂现在的做法不是找规律,而是侧重经验数据统计,给CAPP提供参考数据,实际工作不能假设的,有些毛坯材料很贵,万一加工坏了,损失就大了。
发表于 2014-5-12 17:54:01 | 显示全部楼层
个人感觉这个没有太大的意义。7 K. ^8 {+ D% ?3 S. D
你所做的实验,一般刀具厂商在实验室都试切过。所以才有推荐的切削参数。但是该参数只能参考。因为工况不同,材料成分和硬度也不同。设备不同,工装也不同。诸如此类的非理想状态下的因素太多了。而每一种因素都会影响到刀具的寿命。而且你几乎不可能把所有参数组合都试切过。就算你在某种工况下测试出了刀具的最佳参数。那么限定条件越多,该参数也就失去了通常情况下的参考意义。. n2 F1 b! D! c% {9 l8 P
GMT+8, 2024-11-28 10:56 , Processed in 0.059030 second(s), 16 queries , Gzip On.
