查看: 5287|回复: 13
急问各位大神压接电缆用的模具问题
发表于 2014-5-11 12:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个类似附件图里的压接电缆机器的模具,是V字形,对于电缆的拉力测试在“图片1”里面。3 i. ?, F! f% f7 D0 \
请问生产这样V字形的压接电缆的模具应该用什么加工方式生产?! \. c1 h* P0 j- W# z7 Q
应该选择什么样的材料啊?
$ k  \5 z7 D1 L8 M- H还有一个问题是,压接铜鼻子,怎么计算铜鼻子开始塑性变化时候的力啊???
发表于 2014-5-11 15:04:53 | 显示全部楼层
请不要再来打击 山寨 的招牌,
 楼主| 发表于 2014-5-11 20:55:03 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-5-11 15:04 3 T! d0 N( V& k5 H
请不要再来打击 山寨 的招牌,
0 |3 Q( E2 b: j: c; f  h没,我只是想写一篇论文,里面有提到这个
. o2 ^! w4 U' V1 L, m别多想,我离山寨的能力还远着呢
发表于 2014-5-11 21:09:38 | 显示全部楼层
计算铜鼻子开始塑性变化时候的力,可以查看冲模书籍、课程资料里的“V型折弯力”,和参照材料力学里的简支梁中央受力之集中负载来算,这是针对板材而言,对管材就依材料力学之受力变形那段来思考,
( z5 `/ n( C4 s- s$ W, @6 U, K5 f! ^  G1 Y6 @
要从材料的弹性变形起算,随力的增加到塑性变形,最终还得看是否再加上整形之力。. h+ ^/ i( S8 y  [* N" g; Y4 [
, _7 G7 v- [7 y
另外,对于是单芯或多芯导线以及不同gage和线径之计算也会不同,要注意这个,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
茉莉素馨 + 1 热心助人,专业精湛!
模具小侠 + 5 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-5-11 21:22:43 | 显示全部楼层
如果是要算下图这样的力,那就复杂很多了喔!
1 D$ I3 M" G0 s. k! F; f; ~; u也是从材料的弹性变形开始,之后再考虑塑性变形的力,还要有压印的力,! \/ a/ z$ ~. `/ L; n
要精确数据就得先做实验收集,否则是空谈;
6 s0 r3 x4 j4 f  c# L9 v9 P' M/ y. [4 o3 `' M: D7 ~6 A: h
模具加工工艺部分就先将零件图画出,发到机加工版去,要先声明你这是要写论文之用,求讲解加工制造工艺。
, K; r  a* D  K8 g6 L/ @5 v: x
& k+ d3 w' o. P4 y. ^4 e9 b  b8 d; K) m1 ?7 \
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:51:21 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-5-11 21:22 9 \6 N1 A  s4 D6 F# B) k1 v
如果是要算下图这样的力,那就复杂很多了喔!& E/ X1 X5 N* ?+ E6 g
也是从材料的弹性变形开始,之后再考虑塑性变形的力,还要有 ...
5 I2 u& h9 q" A) w3 V9 g0 H非常感谢,我用ansys分析了一下300平方的铜鼻子的大概的压接情况,可能技术不到家,感觉也没什么大用,后期有问题还是要继续请教你啦,话说被你的头像骗了,等了半天也没图
 楼主| 发表于 2014-5-12 22:55:19 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-5-11 21:09 ! |1 z9 D( g, y) z# `( {+ s0 C
计算铜鼻子开始塑性变化时候的力,可以查看冲模书籍、课程资料里的“V型折弯力”,和参照材料力学里的简支梁 ...
9 G$ Q9 ]# c3 P  _6 F
请问V型折弯力找不到呀,嗯我现在就在通快的折弯机工厂实习,这些都是用来加工钣金的,和厚壁圆筒应该还是有些区别的吧,感觉厚壁圆筒比较棘手,一般都是纯理论分析,要不就是用来做容器的,还没有压接厚壁圆筒的相关资料% F, q, L! I0 f7 e4 D
V型折弯是指板材,不合适在你这种工况。  发表于 2014-5-12 22:57
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:02:50 | 显示全部楼层
bubanana 发表于 2014-5-12 22:51
" G6 ^, @" C. b  d2 |- [& `: G6 k非常感谢,我用ansys分析了一下300平方的铜鼻子的大概的压接情况,可能技术不到家,感觉也没什么大用,后 ...
' U6 D/ z; [$ {
还有您给的那个图一直在刷新,一直看不到啊
2 Y  N' U$ Q: v
按右键,看属性或复制图片网站。 http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/battery-operated-crimping-tools-19651-4559497.jpg  发表于 2014-5-12 23:08
 楼主| 发表于 2014-5-12 23:06:10 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-5-11 21:22 $ V' ?$ K0 m! E  F+ z( g
. C* Z* z, D. y8 S) T也是从材料的弹性变形开始,之后再考虑塑性变形的力,还要有 ...
( n0 L0 w: k9 T" y/ L8 ?2 C- D
那这种压接模具算是什么模具呢?我看过两个类似的德国机器,一个老一点的是150bar,一个最近新的是730bar。对于这样的话,压接模具应该选用什么样的加工工艺生产呢& n: A9 }: z8 l$ A6 S2 ]
压接模具在模具分类里属成形加工或成形模具;在机加工则只是几个一般零件而已,木有特殊性。按照一般机械零件绘制即可。  发表于 2014-5-12 23:13
 楼主| 发表于 2014-5-13 08:44:56 | 显示全部楼层
" n$ [8 N$ p$ }. C! T* `如果是要算下图这样的力,那就复杂很多了喔!
' r! z1 {: `  u9 H, S也是从材料的弹性变形开始,之后再考虑塑性变形的力,还要有 ...
: i5 Q: W+ P" u' f# r6 q  D那您认为压接成这样样子的模具,应该用什么加工方式生产这样的模具比较好呢?谢谢5 a$ {* @* o5 W
模具的数量是决定加工工艺很大的要素。图片中的模具是批量生产的,和你搞论文的情况可能有些不同。  发表于 2014-5-13 09:23
上图有数字凸出,需要雕刻或火花机搞凹型;下图可用拼接(多片)或火花机加工;在这之前是线切割或研磨加工。  发表于 2014-5-13 09:20
GMT+8, 2025-2-24 11:07 , Processed in 0.076818 second(s), 23 queries , Gzip On.
