楼主: 扫街
前沿科技之线性混合动力发动机
发表于 2014-5-11 17:24:17 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2014-5-11 23:35:53 | 显示全部楼层
感覺像是裝一台發電機在車上的感覺
发表于 2014-5-12 16:29:47 | 显示全部楼层
多谢分享!
发表于 2014-5-28 21:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
发动机所产生的高温会让磁消减或消失,磁在一定限量温度范围内会消失,温控是一大障碍。
发表于 2016-6-15 15:59:19 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-5-10 22:04
8 c( @( l$ O: c" ^3 y这种方案,国内外很早就有了,但是实验应用国内就差太多了。曾有个这样的方案,线圈和活塞产生的能量存储在 ...
5 J  b1 z$ X: z5 F; i' `为何要把能量储存在LC电路里?如果小能量,可以理解,便于提取和存入。如果大能量,那应该就存储在电容里,再配存入和提取电路,这样就免除了那个庞大的电感L,便于缩小体积。LC电路振荡时,当电路电流为零的瞬间,所有电路能量都在电容中,增加电感L,并不增加电路的储电能力,只是会振荡。' r4 P9 L- ~) I5 X4 B3 O
发表于 2016-6-15 22:30:41 | 显示全部楼层
结构简单紧促,转化效率高。寿命长,易维护。9 V# b/ B) F7 f+ G/ R( \9 w
估计因为磁性材料的性能瓶颈,限制了功率,,,0 U- |5 j9 G0 D3 P
具体细节不知,望高手点拨。
GMT+8, 2024-11-25 22:30 , Processed in 0.052199 second(s), 16 queries , Gzip On.
