查看: 3880|回复: 7
求中高速主轴设计方案
发表于 2014-5-10 19:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求高速主轴设计方案,有DWG图最好!负载小,转速4000RPM。1.5KW伺服电机驱动
发表于 2014-5-10 20:17:00 | 显示全部楼层
怎么都是NB的人啊。。。
发表于 2014-5-10 21:04:29 | 显示全部楼层
4000还不算是高速主轴
发表于 2014-5-11 01:09:24 | 显示全部楼层
轴颈多大?7 f5 @2 ]; i1 v3 L4 ?* g' N5 I
小于80的话4000随便整了,前2后2角接触搞定3 a6 j# |* g% J! J+ g, S4 C4 a
负载小的话,前后各一个角接触,定压预紧。
发表于 2014-5-11 09:15:18 | 显示全部楼层
我做过车床用电主轴的机械结构的设计
发表于 2014-5-11 10:01:05 | 显示全部楼层
负载小.这样大的电机!建议楼主好好看看轴的机械设计手册!你轴上有什么东西
发表于 2014-5-11 11:29:13 | 显示全部楼层
我也想知道,求高见
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:02:47 | 显示全部楼层
   空心轴长1000mm,内空直径52,轴最大外径80,用两个6215轴承支承,两个轴承支承距离300。伺服电机用5M同步带传动。最高转速4000,负载不大,轴上装有两个悬臂,臂为铝方型材料,宽为60,长为165,厚为8,对称安装在轴上。不知道什么原因,机器震动很大,主轴还做过动平衡。主轴材料为无逢管。请各位赐教,有方案图最好!
GMT+8, 2025-4-11 02:51 , Processed in 0.062942 second(s), 17 queries , Gzip On.
