查看: 18568|回复: 42
焊接应力最直观的图片
发表于 2014-5-10 17:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是焊接后的地方,刚好这几天在下雨,表面生锈了,这纹路就是应力集中的表现,非常直观。
3 V) n& m4 T3 n如果要去高的我会进行退火处理,如果不是很重要的我就不处理了,毕竟工件太大,成本太高。
angel1399793 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:43:53 | 显示全部楼层
在校生看看还行,老油条就拉倒了。7 ^1 p# B7 u$ v# f" l8 K" x
发表于 2014-5-10 17:55:26 | 显示全部楼层
你那里的焊工要培训了,这家伙肯定没有学过徒,摸焊枪不超过俩月,
* d8 ^) b4 n& o) |( k( t
8 @& J# \2 Q$ m  H* v像类似焊接水平,就没有必要评论应力问题了,8 x# _& Z) q2 X) N8 |/ r8 A. c1 N3 R
" j6 f! q% b& R" j2 @
哈哈,看个鬼子修复车体的图片,中等水平吧,也不算高的,
8爷似乎最早是在北京煤机厂干液压支架,后来可能是去钢铁总院了吧哈哈  发表于 2015-7-16 09:52
楼主图上的焊缝确实不怎么样,我原来给舰上做设备的时候,产品的焊缝水平基本要达到998图上的水平,特别有几个老师傅的焊缝非常漂亮。如果是楼主图的焊缝水平,军*代*表直接就不让出厂的。  发表于 2014-5-19 16:33
应该是哪个厂  发表于 2014-5-11 22:20
如此说来,八爷原来在中煤北京厂?  发表于 2014-5-11 21:39
这个很像装载机的铰接车架。  发表于 2014-5-10 19:24
船体我不做,但是焊接也好不到哪里去,但是船板很薄,焊接不用那么大。  发表于 2014-5-10 18:23
我没有绕你,大虾,焊接水平,决定应力水平,假如你玩焊接的,应该懂这些,我是说,焊接水平低,应力就好不了,你要努力作到可以给欧洲干活,看人家怎么要求,所以,我不信你这种焊缝可以焊接船舶,吓人啊  发表于 2014-5-10 18:20
我刚工作的时候,在大型机械厂,整天与重型焊接件打交道,86年,产品就出口米国了,你想,鬼子看到像大虾这样的焊缝,肯定疯了,哈哈,以后我发点德国,米国焊缝,你看看,所说工业差距,就在这些细节,  发表于 2014-5-10 18:18
本来说应力的,没想到被你绕进去了,厉害,哈哈......  发表于 2014-5-10 18:15
枪都拿不稳,你说的有道理!  发表于 2014-5-10 18:14
那个图上,连镕池大小都控制不住,差别很大,一个是电流不稳定,再一个就是手艺,图上看,电弧非常不稳定,有时,有80%的误差率,这种镕池变化剧烈的,对板材影响非常大,寿命成倍下降,这个不是说笑  发表于 2014-5-10 18:14
你最后那个图的四道,像好都没辙,这种焊缝,就没法不应力集中,也没有长久寿命,焊接,一个是板材基础水平,焊丝,预热,再就是焊接的水平,手都拿不稳焊枪,走的速度都不匀,走不直,有断续,就都好不了  发表于 2014-5-10 18:07
你的那个焊缝,太露怯了,其它就不说了,所谓技术,就是个基本功,拿出手的基本对象,说的话,一下就露怯,下面人家就没法再说,假如你焊船体是你图上水平,就不便再说了,我发过我做的大设备图片,你可以看看  发表于 2014-5-10 18:04
如果是200以上的刃口板开的剖口几乎是开透。  发表于 2014-5-10 18:03
我这里的板材20mm以上的必须开剖口,外加焊角,一般得堆焊烧六层以上,多的得烧十几层。  发表于 2014-5-10 18:02
开玩笑,我这里的焊工都是船厂出来的,一般都有五六年以上的工龄  发表于 2014-5-10 17:58
燕客 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-5-10 17:56:35 | 显示全部楼层
应力集中就是金相的不均衡,就容易形成化学原电池腐蚀,就形成了这样的结果,个人所见,有高手可以谈谈。
是啊,施工的时候,海水的腐蚀,泥土的摩擦,非常容易开裂或者磨损  发表于 2014-5-10 18:05
发表于 2014-5-10 18:03:27 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-5-10 17:55
7 v0 Y$ w( U2 P- n( Z4 q; j+ L你那里的焊工要培训了,这家伙肯定没有学过徒,摸焊枪不超过俩月,3 J2 R$ u2 `& G9 t$ U
6 p3 @6 I! o# Z- V  ]
像类似焊接水平,就没有必要评论应力 ...
& c( `  }0 ^  q" J& U/ G* d5 B
请问您,修复之后,焊缝质量可以用X光,超声波检测,那这种高强度板的焊接需要进行热处理吗?! `- o% ~+ w. H0 U  ?" u- h
这种修复可以达到原来的强度吗?
( z/ D3 I( U; ~+ F3 J- }) V) W- W! c$ X$ u/ r) t% W
0 I9 B. _( }& _) a0 y# `) a- m这里的焊接是不是加个芯轴保证同轴度的?
* T( z7 j3 X: j: _4 x7 M' ~6 S9 U6 `& T: d
/ J& h' D9 a! L5 u, D; a5 D
- R" l& }* i/ U+ k! J! E
当然,精密的地方也有,比如齿轮箱、离合、刹车等待  发表于 2014-5-10 18:30
我这行有的地方间隙非常大,一个毫米都有,所以很多的时候会用假轴定位焊接。  发表于 2014-5-10 18:29
曾经有个家伙,财大气粗,倒满废柴油丢进去烧,我看效果也不太好!  发表于 2014-5-10 18:18
不需要热处理,但进行探伤,焊后保温一段时间就可以了,完全靠焊接工艺保证,内应力是可以计算的,我就常玩这些东西,论坛上有大型机架,你可以参考  发表于 2014-5-10 18:10
发表于 2014-5-10 18:08:32 | 显示全部楼层
焊接的在校生,学习下
. ]: q0 U! `6 A
发表于 2014-5-10 18:09:52 | 显示全部楼层
请问您,为什么两边没有焊接?
# Y' N" ]2 z3 ^- K4 t% O8 B* F" H3 X' Q5 i, d( L
为什么会有这样的破话,是不是油缸或者连杆发生了偏转导致板的撕裂,如果是这样的话,那修复板的上面怎么没有问题?
, ~% d3 p5 H" y1 B+ v: m
* L/ U, @8 n: r# _4 A8 A
8 g& a/ D$ Z( }' `" T  R4 p8 P' X: }  U+ I  Y, T9 o
楼主,估计你在小作坊或者不按流程玩的公司,如果你又兴趣,多看看998的帖子,这样您就会有一个清醒的认知。
有机会带你到船上看看!  发表于 2014-5-10 18:20
发表于 2014-5-10 18:23:55 | 显示全部楼层
( v  k! n9 |5 X$ G7 C4 S你那里的焊工要培训了,这家伙肯定没有学过徒,摸焊枪不超过俩月,
4 B2 O# Q, Z; I( f$ |2 ]2 G: K  I3 D" c& c8 a0 V* {
3 B9 X1 h% s( m( Z
谢谢您的回复,要计算内应力,就得学会传热,材料等等知识。
2 I! U5 f5 y! b/ {1 S* G' \请问您,计算内应力的思路是不是,根据电流的大小,进而知道输入的总能量,然后减去焊缝辐射,热传递给母材的热量,再根据焊缝凝固的速度梯度,就可以得到焊缝的内应力了?
, s; q+ K  h' v# h4 r5 |& m8 h, |8 D( z/ \3 \+ g5 w
如果这样的话,那计算的应力应该比实际结果要来的大,因为焊完之后有保温措施.
% `; }4 `% x" q/ R, F3 ^; U3 R* ~. m" Y( u! y% w/ Z0 S4 |
保温措施,是不是就是降低了焊缝的凝固的速度梯度,对吗?2 l" P8 q% g6 q# R2 p
发表于 2014-5-10 18:31:41 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-5-10 17:55 : Q' A, ~, l$ ~  x
3 y: A* n! E2 i0 u" C9 i* E# W2 t4 J
6 ]- v% R! k' R# I: e
      大侠,我们加工一些比较长的焊接薄板箱体,客户没有热处理。加工变形弯曲严重,像此类问题应该学习哪些方面的知识,尽量减小变形?工件的焊接应力有没有大概规律呢?
发表于 2014-5-10 18:33:15 | 显示全部楼层
学习中,焊接是机械行业中非常重要的一道工艺,希望能增长见识。
GMT+8, 2025-4-6 00:45 , Processed in 0.070501 second(s), 23 queries , Gzip On.
