查看: 3331|回复: 4
镭射切割后的熔点、节点怎么去除。
发表于 2014-5-10 11:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
镭射工艺的熔点、节点怎么去除。特别是不锈钢镭射加工后内孔的熔点和节点很难去除。能否通过其他途径保证镭射加工时没有熔点、节点。尝试过调整镭射激光导入线,有直线改为弧线,效果还是不理想。请教各位大侠有什么好的办法?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-5-10 13:13:13 | 显示全部楼层
加工留个进刀口
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-5-10 13:29:56 | 显示全部楼层
找经验非常老道的人,他们往往有些小技巧
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-5-10 14:43:27 | 显示全部楼层
4 R+ ^, C, _; ]; J0 z) n+ N8 K( p& E6 H, Z$ ?9 \$ [
你割多厚的板子,熔点有多大?说清楚别人才知道正不正常9 g9 E6 |' G# k0 V5 H$ f3 G
; @' A& Q* [5 v/ i  e, A1 T
个人感觉不正常的,如果这个熔点和节点都影响使用了那说明很大了,两种情况,第一机器功率不够,第二机器没有调好- O% N0 P% u! ?
( r, u5 p$ W9 |% v& G我们这边经常镭切没遇到过你这样的,就上次遇到了是因为板子过厚,机床功率小导致割的很难看3 M4 z/ P  N; {. O& }, d: v3 p, O
7 z& E5 X) @3 p" w, \9 o$ u" B' H还有一次是割4mm铝板,刚开始割的时候那不是一般的难看,很毛的,后来经过调试机器好了,所以先检查上面的问题吧
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-5-11 20:11:01 | 显示全部楼层
不锈钢大都氮气切割,不知道你们的工艺
- t8 c* l$ C* O2 ~7 c5 P- y是光纤的还是CO2的
! Z: J! b6 E* D1 X8 }; x熔点肯定有,再好的激光都是有的
( ~) w) ?& R' q起刀点很重要
GMT+8, 2025-4-25 22:50 , Processed in 0.059301 second(s), 19 queries , Gzip On.
