查看: 5893|回复: 14
请教齿轮齿条传动
发表于 2014-5-9 16:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ℡空气里的氧气 于 2014-5-9 16:48 编辑 & ], t3 Q( X' y& V" x/ b& K
1 G0 J/ O2 H% S0 b4 A3 R+ B
齿轮齿条带动平台竖直升降。。齿条竖直移动,齿轮只转动。。要两节齿条,怎么实现自锁??还有怎么实现增节(两节齿条增加在一起可升降,达到高度)??载重只有10KG真心求助,希望大侠们给个方案,,谢谢了
发表于 2014-5-9 17:22:02 | 显示全部楼层
升多高,齿条现成品一般做成500mm,1000mm长的
发表于 2014-5-9 17:54:12 | 显示全部楼层
用蜗轮蜗杆减速机,,,,,,,,或者电机轮加抱闸。
 楼主| 发表于 2014-5-9 18:01:52 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-5-9 17:22
1 c# O' K! L% ^7 @$ G0 e7 U) Z, {( r1 H升多高,齿条现成品一般做成500mm,1000mm长的
: z# S/ I" F& {- o" y9 R额、、升1200mm
% m& W, I% \! |
 楼主| 发表于 2014-5-9 18:06:10 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-5-9 17:54 : y, T6 ^6 p# B4 @* b
, Q" y) @5 b: Q# m7 g: L+ [额、、用齿轮齿条,但貌似齿轮齿条不能刹车也就自锁
7 K: B% M4 @# F
发表于 2014-5-9 18:23:24 | 显示全部楼层
用电机自锁吧,1200根本不算长!
发表于 2014-5-9 20:28:52 | 显示全部楼层
仅供参考。
" T3 |; [" c% }, j" O
1 F% H2 U, s# L9 ]+ }- I& F' O4 w7 @4 E2 I
' o5 D% K" G$ Q" e[img] [/img]
很典型的结构  发表于 2014-5-10 16:04
 楼主| 发表于 2014-5-9 21:11:07 | 显示全部楼层
LXK445604 发表于 2014-5-9 18:23 $ D3 E, w7 \# l. }2 ^
用电机自锁吧,1200根本不算长!
0 J2 O6 w* I* k3 w( P8 e6 v. E
额、、老师要求用两节齿条,,电机带动齿轮转动,,使齿条一节先上升,上升到一定高度时再第二节上升。。。。想不出做法。。。不过还是谢了3 @0 [; a+ {8 s- ^5 z. H6 V
 楼主| 发表于 2014-5-9 21:12:21 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-5-9 20:28 . x! X! D& h( |. P
仅供参考。
% v$ }6 v# u7 f% h! h  m额、、老师要求用两节齿条,,电机带动齿轮转动,,使齿条一节先上升,上升到一定高度时再第二节上升。。。。想不出做法。。。不过还是谢了! t6 [6 [+ x& u3 E( n: t3 \
发表于 2014-5-9 21:30:53 | 显示全部楼层
你的两节齿条怎么安装啊?至于自锁的话,你在电机的选择上可以下工夫,比如选蜗轮蜗杆的减速电机就可以实现自锁。
GMT+8, 2025-4-30 02:14 , Processed in 0.077765 second(s), 16 queries , Gzip On.
