查看: 2015|回复: 5
加工中心刀具问题
发表于 2014-5-9 16:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用高速钢立铣刀加工45#刚,粗加工和精加工分别用多少的转速和进给量?每次可以下多少毫米?
7 ^8 o0 f( @. r, T2 z
发表于 2014-5-9 18:34:24 来自手机 | 显示全部楼层
啥设备?刀直径多少?冷却方式?材料有无处理?
发表于 2014-5-9 18:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-11 14:41:03 | 显示全部楼层
这个一般还得看刀具
 楼主| 发表于 2014-5-11 15:55:32 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2014-5-9 18:34 & q  H& d7 m$ j; x- m* J% l- B2 b
5 r8 M/ S% G$ P  g# `
大连的VDF850 刀具10MM    普通45#钢没做处理   有冷却液
% ^3 {1 V! [- k# i5 W; v
 楼主| 发表于 2014-5-11 15:56:09 | 显示全部楼层
xuzhihui871029 发表于 2014-5-9 18:39
* }: @5 y  M  t6 p) e
非常感谢- g9 @. a. G* W! o6 E3 C9 e
GMT+8, 2025-1-11 17:52 , Processed in 0.060796 second(s), 20 queries , Gzip On.
