查看: 33923|回复: 8
关于粗糙度的Ra和Rz的定义,请师傅赐教
发表于 2014-5-8 22:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司以前是台企,粗糙度符号都是倒三角(有3个,4个,2个三角来表示粗糙度)好像是参照日本的JIS标准来着。# k$ L% l( R# `
因公司被德国收购,最近有要整合图纸,上司拿了几张德国的图纸上面粗糙度标的是Rz,BOSS就要求以后图纸全都统一用Rz表示.
0 a6 d3 N0 [$ S9 Y2 }& n8 u; n特请教大神如下:
/ T$ _) i' F6 N" u1.德国企业粗糙度都用Rz来表示?9 \- i+ c- r7 G  j
2.我查机械设计手册普遍建议使用Ra,所以想了解下标Rz发国内供应商是否合理?
" X7 T" e; a3 r8 j3.是Ra方便检验呢还是Rz?( {4 G8 ~/ R4 G. y2 g. y
8 U' N+ d7 Y' f' h0 s6 T6 C先谢过啦。, v9 Y. X  j# ]
发表于 2014-5-8 22:29:36 | 显示全部楼层
我见过的德国3W的粗糙度仪都可以测
# O8 N, |3 z. R3 i
发表于 2014-5-8 22:37:25 | 显示全部楼层
这个还真不知道呢,坐等大神
发表于 2014-5-9 07:58:16 | 显示全部楼层
求真相
发表于 2014-5-9 08:35:22 | 显示全部楼层
应该不是吧,粗糙度有Ra    Ry  Rz  定义不一样的
发表于 2014-5-9 08:52:12 | 显示全部楼层
主要是计算和测量方法不一样:8 t: R$ e2 n4 N3 O4 e& ^% Y' F6 S1 x
1.轮廓算术平均偏差Ra
, ]2 d8 Z( ^" Y& ]0 r% G# _在取样长度内,沿测量方向(Y方向)的轮廓线上的点与基准线之间距离绝对值的算术平均值。( g; ~$ l: [8 z8 `; ^9 j1 e7 M1 e; h$ S
2.微观不平度十点高度Rz
* a! N" X6 M0 [$ J2 S指在取样长度内5个最大轮廓峰高的平均值和5个最大轮廓谷深的平均值之和。
3 Z# v/ `+ T0 E0 }3.轮廓最大高度Ry
# y9 n8 D  t! O7 w9 O在取样长度内,轮廓最高峰顶线和最低谷底线之间的距离。
+ L  \; [' k8 l% f# y: M& \一般机械制造工业中主要选用Ra。Ra值按下列公式计算: Ra=1/l ∫t0|Y(x)|dx或近似为Ra= 1/n ∑|Yi|。式中,Y为轮廓线上的点到基准线(中线)之间的距离;ι为取样长度。
谢谢热心回复  发表于 2014-5-11 15:05
发表于 2014-5-9 08:57:03 | 显示全部楼层
能测Ra的一般也能测Rz,Ry。
发表于 2014-5-9 10:07:39 | 显示全部楼层
你用光洁度仪是可以设定Ra,Ry,Rz的。看都可以测出来,再说也有换算关系可以算啊!
 楼主| 发表于 2014-5-9 18:00:45 | 显示全部楼层
雨倾城 发表于 2014-5-9 08:52
6 M8 J; v' o! A, e, v主要是计算和测量方法不一样:
" s7 T" q& |4 j1.轮廓算术平均偏差Ra
' v( Y0 ]& Y* [8 S在取样长度内,沿测量方向(Y方向)的轮廓线上的点与 ...
+ n$ `- M. M' J
谢谢您的回复
) j/ U( A* r4 q& a, l. k
GMT+8, 2025-4-28 23:16 , Processed in 0.057851 second(s), 18 queries , Gzip On.
