查看: 5321|回复: 13
这个不完整螺纹是什么意思?
发表于 2014-5-8 21:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不完整这一段螺纹没1比16的锥度吗?
8 @8 P. R& [! c0 ?
 楼主| 发表于 2014-5-8 22:03:15 | 显示全部楼层
做的ZG1/4“锥管螺纹,螺纹环规能控制在0位。今天用了个ZG1/4的内螺纹配合件试了下,有部分漏气,密封效果不好。
6 ]& t7 Q- V+ I$ x7 E. h各位社友来看看吧!
发表于 2014-5-8 22:09:55 | 显示全部楼层
应该不是没有锥度,只是螺纹牙不完全了。因为管材外径限制到那了。你加工出来,那个部分的螺纹牙就要矮了。
 楼主| 发表于 2014-5-8 22:24:10 | 显示全部楼层
- }* a7 w) y; I  }
zerowing 发表于 2014-5-8 22:09
+ ?3 ?. S/ d3 ?7 [2 A, B8 U- u应该不是没有锥度,只是螺纹牙不完全了。因为管材外径限制到那了。你加工出来,那个部分的螺纹牙就要矮了。
* H/ Z+ w! E+ t5 x, K前阵子做的  ZG1/4”的螺纹,图纸要求20长,现在做出来密封效果不太好,具体过程如下,帮我分析下是哪儿错了?谢谢!; M/ R" B$ @7 V4 W. g
查表得知   基准长度6,大径13.157, 锥比1:16       # H6 j3 t* p( ^5 Q
则外圆刀车得锥面    大头为     (20-6)/16+13.157=14.032,小头为13.157-(6/16)=12.782 ,考虑车螺纹翻边和毛刺外圆总体车小20丝。3 J" _8 P- c( Z$ k
然后车螺纹用R值为小头减大头在除以2。车出来的螺纹线与外圆是相互平行的。感觉就是这里出毛病了。
8 q) B( Z7 C- |# ]; o+ Z) g2 r* W4 w& M2 W3 G
手册上说外螺纹,最大有效螺纹基本长度为9,最大不能超11,,,所以有点矛盾了!* t" ?2 f+ x+ z6 K0 E" j0 |
; o! P6 p$ \3 M# R; z) n" s7 f- m3 C* k& V8 a$ P1 M; v
9 c: J9 j" S8 m
首先,我不认为你的加工有问题。只问一点,你们测试的时候有没有装填料。或者说有没有裹生料带。英制管螺纹都不属于干密封螺纹。所以不要指望不缠带就密封。  发表于 2014-5-8 23:37
发表于 2014-5-8 22:39:35 | 显示全部楼层
我们公司做的好像也不密封,ZG我不知道是不是跟我用的R螺纹一致,我们做完之后基本也要用裹个生料带
又不是干密封,当然要缠生料带了。  发表于 2014-5-8 23:33
 楼主| 发表于 2014-5-8 22:50:06 | 显示全部楼层
' M* p+ |8 O/ w/ ~' f
冰是睡着的水yp 发表于 2014-5-8 22:39 / O( U' I" c* q' l$ z+ [
+ Z8 V. k, P4 j6 a
嗯,R1.R2是新国标锥管外螺纹。   这是汽车输油管上面的连接件。现在还未抛光,氧化,测试了下压力大有点漏气!
5 j* S1 j; h  }& K! V& ^' y( k* ~4 f( N- B: C9 C( G
发表于 2014-5-8 22:51:50 | 显示全部楼层
prototype 发表于 2014-5-8 22:50 $ G2 f) v4 y' |" C
嗯,R1.R2是新国标锥管外螺纹。   这是汽车输油管上面的连接件。现在还未抛光除毛刺,测试了下压力大有点 ...
8 H' ~* I4 H! U其实还是跟螺纹的加工有关系的,我们这边是用板牙的,不过还是不能达到螺纹密封,我们工作压力一般50MPa左右$ E. D, x% y% I# g. H9 h
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:00:41 | 显示全部楼层
冰是睡着的水yp 发表于 2014-5-8 22:51
: y5 l' x( K: `! A: R9 C其实还是跟螺纹的加工有关系的,我们这边是用板牙的,不过还是不能达到螺纹密封,我们工作压力一般50MPa左 ...
$ ?- M5 J( x! P1 i# }跟加工的时候有关系,牵扯到密封不是特别好把握! 没经验.. Z4 |% l7 h6 v9 p; ~' a, I# ~" N
5 p& H2 x4 s9 H4 G# J
发表于 2014-5-9 22:17:52 | 显示全部楼层
不用料带能密封才怪呢,那得牙尖牙底都成型才行,就算能成型机床能达到这样的精度吗,除非是用软的材料,紫铜之类的
发表于 2014-5-9 22:19:18 | 显示全部楼层
冰是睡着的水yp 发表于 2014-5-8 22:51 % C" k5 H" X: @' M
9 @5 F: R' @1 W7 e6 d; g
板牙牙尖一定达不到要求,9 J' p+ W2 L" r2 D
GMT+8, 2024-11-28 09:29 , Processed in 0.060491 second(s), 23 queries , Gzip On.
