查看: 6592|回复: 11
算零件的加工节拍疑问
发表于 2014-5-8 20:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用加工中心加工零件,先用理论值算出单个的加工时间(包括切削时间,空移时间,换刀时间),但是,在机床上加工出来的时间就是跟理论算出来的差挺多的,实际加工时给的进给速度值与理论给的值是一样的,但是结果就是差挺多的。  S/ _; x% I$ ~( B. F
7 X4 J* G; g, \7 k% J' F3 J哪位有关于算节拍这方面资料或者是有算节拍的经验帮忙分享下,我在此先谢了!3 |5 p2 l& ]) H
发表于 2014-5-8 20:31:06 | 显示全部楼层
8 v4 h% j7 O' x6 P5 S3 N1 T! P4 [4 M+ M& _8 i2 i. w
你把你的计算表格发来看看。
6 _4 E0 f5 m$ s# l! ]- W/ @PS:可能是你的切削长度估算有出入。
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:40:02 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-5-8 20:31
8 b: a$ m6 b: w0 D, d5 @$ e你把你的计算表格发来看看。
& F8 Z7 N0 T7 B& T2 S) K, fPS:可能是你的切削长度估算有出入。
- I) Q$ f/ o- _切削长度也是按零件的加工长度,然后再加长2mm左右,例如一个孔深度为10,我一般会多给2,3mm/ Y* j) L) ~8 `$ V- T, Z3 ^
加工中心计算节拍时要涉及的时间: 1.换刀时间 2.走空刀时间(G0时)。如果大机床干的小活,所用刀具比较多,机床快进速度又不够快的话,一个产品干下来会差不少时间的。 3.走刀距离,这个要注意要在切削长度上加  详情 回复 发表于 2014-5-8 20:57
发表于 2014-5-8 20:57:51 | 显示全部楼层
小花0324 发表于 2014-5-8 20:40
  j9 p, \: ^, f+ }' f切削长度也是按零件的加工长度,然后再加长2mm左右,例如一个孔深度为10,我一般会多给2,3mm
! y& f) z+ D% d
加工中心计算节拍时要涉及的时间:2 i. i2 S3 s, @- }
1.换刀时间
8 s# I! A9 S0 i9 t/ Z2.走空刀时间(G0时)。如果大机床干的小活,所用刀具比较多,机床快进速度又不够快的话,一个产品干下来会差不少时间的。) }" C* [. l. C1 ^6 m9 J6 o# A
3.走刀距离,这个要注意要在切削长度上加上安全进刀和退刀距离。尤其是铣削和攻丝。铣平面和侧面时,至少要加上超过一个刀具直径的距离(直线进退刀时),攻丝时距离是深度的双倍,因为退刀也是G1。
8 V- y/ T. g" d9 c! J4.工作台回转时间6 W0 B- c% u3 v
5.一些特殊的停止时间,比如有些需要攻丝前暂停把底孔铁屑吹干净的。) u4 W! f0 ^% o; C
6 ?! t+ T  }0 H* v% M5 _) y. J; A8 D5 M3 N0 B0 L
$ b) j  U0 a- K1 F  ^0 k+ t8 t7 m0 O- I2 Z6 Z
发表于 2014-5-8 21:00:25 | 显示全部楼层
靠人工算有些复杂走刀根本算不 精确,用软件编程UG这些的看时间基本很准差不了多少
 楼主| 发表于 2014-5-8 21:10:45 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2014-5-8 21:00
5 T+ S5 C$ u9 a+ E. p靠人工算有些复杂走刀根本算不 精确,用软件编程UG这些的看时间基本很准差不了多少
/ \- C" j2 g$ a/ f2 j0 f, _7 \1 p
ug编程出来的时间跟实际也是不准的,我已经试过了
# s7 A* m% `( e7 u" v
默认F是250,如果F自己改动过那么基本是准的,来去不会超过百分20,当然三轴联动走曲面涉及到预读,程序算出来的时间都偏短  发表于 2014-5-8 21:20
 楼主| 发表于 2014-5-8 21:26:36 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-5-8 20:57
7 \, v1 Y( f, r5 ^$ G/ L加工中心计算节拍时要涉及的时间:- W5 `+ g/ p) O! D+ s
1.换刀时间
+ f" D2 v4 t/ ^: b4 D, d' l2.走空刀时间(G0时)。如果大机床干的小活,所用刀具比 ...
1 t" W* B# ?+ E' i) s
很感谢你这么热心,这么专业的回答!* D3 K" {" d) V
我在算的时候也有涉及到你提的这些时间,所以我也会稍微估算了这些额外的时间(只不过我把这些时间大概的添加到切削时间里面,没有直接表明出来,就是把切削长度算长点,但是在实际加工中并没有我给的那么长),可能我估算的这些额外时间过于短,还有就是可能在加工中,我漏算了些什么时间(除切削时间外的其他时间,例如停顿什么,只不过这个停顿有时候用眼睛看不出来,所以忽略掉,不知道这个对不对?),我得再研究研究!1 ~& E8 c; |7 J5 h" S
发表于 2016-6-5 17:00:05 | 显示全部楼层
工时定额计算公式
( J  x; X+ `& k# a0 x4 _( qhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=259083
/ a% d" X9 t0 k: e0 I9 ^7 Y9 Q(出处: 机械社区)' |9 u0 q# B/ N
楼主看看这个帖子,对于工时的计算。
发表于 2016-6-6 16:02:12 | 显示全部楼层
具体说说7 }( ~/ f8 k7 i7 H1 Y
发表于 2016-6-6 16:05:56 | 显示全部楼层
没经验2 k) u" h  U/ q3 S: v8 C
GMT+8, 2025-2-25 00:31 , Processed in 0.065998 second(s), 16 queries , Gzip On.
