楼主: 焦虑的袋鼠
立着安放的轴怎么加工?配套的轴承怎么选择?
发表于 2014-5-9 14:22:19 | 显示全部楼层
焦虑的袋鼠 发表于 2014-5-9 13:22 + z7 J9 R1 b% c: b6 |$ j$ h
带轮孔可以扩大吗?会不会不同心啊
# n& A" ~& X: k% h2 G8 p$ e/ `
只要师傅车的好,肯定好的。
发表于 2014-5-9 15:22:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-5-9 15:28 编辑 ) C( d. r; {+ r
机械inspiration 发表于 2014-5-9 14:17
/ c& R! d# g% q' r看下这下可以了吗
设计图在下面:- q- S; \' [; V# M8 m# m. |5 V/ B, f
% _' W, s  U& t- }0 ~" S  O  _6 M
7 G# p% v$ B- d) y0 I# F设计稚嫩了些。轴有了下面轴承的止退台阶以后,4个固定环都是多余的。, p& \- ?! w* I5 y+ Z. j; O/ ^
还要问的是,轴承画出来了,它们用什么东西安装?
& I! [9 K$ |$ a$ I( H9 r) ?6 ?3 ]$ h
5 c* u6 ~" N* |' |0 f7 M* `
发表于 2014-5-9 15:27:48 | 显示全部楼层
学到了。谢谢
发表于 2014-5-9 15:40:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-5-9 15:57 编辑   Z8 d; G5 G2 n) o
" L! t. Y9 y* k8 l4 b9 f8 o$ f
在贴出的几个设计中,31楼的比较好。5 {6 }  `" r" B8 ]
不过31楼用了外球面轴承,却没有知道外球面轴承的发展由来和使用方法。
) C" H0 C) g6 U! A$ H7 ?外球面轴承是纺织机械最常用的轴承,因为方便,也为其他很多行业机械使用。$ X: R2 |5 k5 ]( k0 ^
纺织机械因为量多,精度相对说来不太高,所以其轴类常用光圆钢。而光圆钢除去两端截平倒角外不作加工。
' \' Z7 t7 {! o- C0 T切记,通轴而用外球面轴承,轴应该是光圆钢。以前光圆钢只有拉制的,现在则有磨光园、镀铬磨光园可以选择。' z0 Z& M7 S7 Y/ `* ]
楼主的东西,可以参考一下我已经贴出的一个帖子“机械设计实例:放料转盘”http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=333151
7 B) g" L0 ^2 E- X- E用角钢做个架子,上下能安装带座外球面轴承,到机电市场轴承摊位买2个,轴承型号UVFC206;买一根直径30毫米的磨光圆钢,模具材料摊位和齿轮摊位一定有;再把已有的皮带轮内孔和光圆钢相配,应该是最简单可行的做法。+ A5 K, G! F8 x9 a1 W5 u
外球面轴承上面有紧定螺钉,轴不会跑出来的。* i# r4 T7 a! ]$ d" T
皮带轮那里要有平键配合,带轮下面需要一个41楼图上那样的固定环以定位。0 J+ q9 M" @2 X- s9 b, E1 A7 N' N
上端圆盘要和光轴的孔、轴配合要有足够长度。
) b( j  `3 p; Q1 X, I
 楼主| 发表于 2014-5-9 16:33:28 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-5-9 15:22
' u$ K2 o# w3 K设计图在下面:
. a; }/ {- y3 D/ @7 x, Z
轴承我买了轴承座,把轴承座拧在角钢上面。谢谢老师!+ ^; j% C' R3 }$ r: w( p4 }
 楼主| 发表于 2014-5-9 16:48:42 | 显示全部楼层
4 g! u  i( M; C% A% v% Y
害怕伏枥 发表于 2014-5-9 15:40 - j# x3 U( j" J! f
在贴出的几个设计中,31楼的比较好。1 q4 _$ O. b+ N; s5 @+ x; k
不过31楼用了外球面轴承,却没有知道外球面轴承的发展由来和使用方法 ...
* w0 E* I8 G5 D) r, D8 X, h/ c老师 ,我买好的轴是35号钢的,外表面特别光滑,是您说的那种光圆钢吧?; i1 @; B! o) ~4 \- l9 p( J
固定环是什么样子的?去哪里可以买到呢?是标准件吗?$ Q- a" z( q! s# N( H( J# e
就是说我要把我现在的深沟球轴承换成外球面轴承吗?1 I2 U7 z9 \  g7 w. S8 q$ w" y# n: W
还有,轴的两端25毫米直径要加工多长呢?6 q7 P5 M7 U+ p5 d- U+ y% N
6 J2 ~1 y/ m. B非常感谢老师的耐心解答~这方面真的几乎不懂
* b, [* Y. ?* `+ O2 R+ u
有台阶的话,安装轴承的轴颈比轴承厚度大1个毫米就可以。6205可以用16,6206用19。不能像这张图那样伸出去。上面安装圆盘的伸出则应是轴直径的约1.5倍,40毫米左右。  发表于 2014-5-10 05:29
发表于 2014-5-9 22:06:34 | 显示全部楼层
焦虑的袋鼠 发表于 2014-5-9 16:48
8 h# s1 _# v5 Q) b4 I老师 ,我买好的轴是35号钢的,外表面特别光滑,是您说的那种光圆钢吧?2 |7 J+ F* w) V% G- X) M+ A% T: d
固定环是什么样子的?去哪里可以 ...
2 K4 X# a2 S# P5 `7 K9 X固定环米思米有售  A" X: z& {; e# _
土设备用米思米,烧钱?  发表于 2014-5-10 05:21
发表于 2014-5-9 22:17:28 | 显示全部楼层
" l; T; `9 I. _% o# J/ r  l* w设计图在下面:
2 A$ P1 V. O2 o0 w# C5 W1 w7 N$ z
轴承怎么安装?没太明白什么意思
+ d9 a; C' A0 H
楼主在46楼已经回复“轴承我买了轴承座,把轴承座拧在角钢上面”。你准备怎么做?  发表于 2014-5-10 05:19
发表于 2014-5-10 08:25:01 | 显示全部楼层
建议楼主去找个懂的画图的人,现场一讲,人家分分钟就把你画好了,比你在这求助好多了。在这儿你没尺寸,别人没法给你画。
发表于 2014-5-10 09:29:12 | 显示全部楼层
轴应该两头轴承小,中间粗一点
GMT+8, 2024-12-20 16:35 , Processed in 0.058751 second(s), 16 queries , Gzip On.
