楼主: 焦虑的袋鼠
立着安放的轴怎么加工?配套的轴承怎么选择?
 楼主| 发表于 2014-5-9 00:06:11 | 显示全部楼层
也不知道各位大师能不能看得懂我画的简笔画) K2 [. k# W: L0 Y- m* N7 Y
外面的框是用角铁焊的架子,电机已经固定好了,现在就差轴了,忽然想到轴的上边还要安一个铸铁的圆盘(直径大约400mm),那么这个圆盘孔直径得和轴承的一样吧?用键链接轴和上上面的圆盘吗?) |! L9 r0 N8 O5 x4 r" B6 X
还有个小问题,这样的圆盘一般在什么地方可以买到呢?# i& }- c5 u6 E0 O
谢谢大家!!. f" e" R* |0 T
发表于 2014-5-9 04:30:32 | 显示全部楼层
不知道这个离心机准备用多大转速,上面负载多少,偏心如何。
  ?) ?$ ~6 s: V单看示意图,结构让人怕怕。
发表于 2014-5-9 08:24:06 | 显示全部楼层
彭老好早啊!
9 I7 F! G4 |& g; i7 @& t+ b土法上马,确实有点不踏实。6 d; a- F" P, L+ ]# ]: X; K0 f
' M% Y, s; C; Z$ N
楼主早点把图发出来,说明工况,这里热心人很多,会帮你把图都画好的。
& V. Q8 \3 e& A" U# [挤牙膏一样,帮你的人会做很多无用功的。
: \2 {* S* e1 l/ `机械设计不值钱啊。最近经常帮用户设计设备的焊接底座,因为我们卖其中的一个设备,基础改造本不是我们的事,可代理商一定要我们出图,无偿劳动。
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:13:06 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-5-9 04:30
# U* ], R& ^% \1 A: D* ~- w$ ?  S不知道这个离心机准备用多大转速,上面负载多少,偏心如何。
. Y. \% H% U$ E/ }单看示意图,结构让人怕怕。
- Q; J3 r, V9 j* W5 e我也觉得有点单薄 不过就是一个模型,不是特别重的,一两百转每分钟吧。
* h# x1 V4 v3 R
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:17:20 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2014-5-9 08:24 8 ~, V% [+ b& q. j  I: P/ p
彭老好早啊!
% j: ^( {. ]- K& S4 ]( v土法上马,确实有点不踏实。
% ~6 m9 }: ^4 `8 F
好的,多谢多谢啊,不过我对这些都不大明白,所以只能用简笔画的型式了,现在需要的是一张可以给加工轴的师傅看的图,轴的要求是:
; P4 U) q4 I& X9 ^9 c4 `1,轴总长600mm& i0 [# y/ X( ?: v- |- X
2,最上端有一个厚度10mm左右,直径400mm左右的的圆盘! e9 w6 I0 f) r/ R8 O  Y" M; q1 S
3,轴的正中间要安一个28mm的孔的带轮+ a3 ^  `: j; {
4,轴两端用6205轴承
. _: j+ j/ A+ O+ t谢谢啦
发表于 2014-5-9 11:20:31 | 显示全部楼层
不知道你上面负载多大,小的话,上下各装个带座轴承,这是最方便的。
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:26:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 焦虑的袋鼠 于 2014-5-9 11:28 编辑 / ]$ t5 o; g2 f  k, G& O. w
zhou1990821818 发表于 2014-5-8 21:06 , B" ]# q$ z- T, f
如图所示,轴承改为小一号,然后将两端加工,配合为过盈配合,过盈量不要选的过大,0.01即可。还有机械的默 ...
$ e/ ^8 Z/ S  k  u1 ~大师,有时间的时候能帮我画一张可以给车床师傅看的图吗?
0 L0 p0 ?; v+ u, Z  J" a要求是这样的
* M' j. n9 B* H) T! O6 e1,轴总长600mm# C$ A7 e( N8 F/ Z# }
2,轴最上端需要安装一个厚10mm,直径400mm的圆盘,圆盘中间的孔未定
1 {$ O. i2 i* o3,轴正中间安一个中孔直径28mm的皮带轮,皮带最大轮外径大约95mm,厚度40mm5 u0 l6 J0 {+ [' m6 K, X5 C) v0 h
4,轴的两端用6206轴承固定
4 H: }" |, l% N- G# C! V别的就没了,工作环境应该是震动比较大,轴径向上受力挺大的。0 @- V) f8 S" A: d( L5 k, r
配合之类的我都不懂,麻烦帮我都注明一下吧!包括轴套之类的东西,非常感谢!
% x- X3 Q' L+ E2 W8 w1 t
7 `+ S$ d9 z# I) A2 s! ~
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:27:44 | 显示全部楼层
huyinkun 发表于 2014-5-9 11:20
  E% G2 W5 W& w" {不知道你上面负载多大,小的话,上下各装个带座轴承,这是最方便的。
0 R3 O6 e# ^" u$ u* C" s  F负载不是很大,几公斤吧,就是轴是35号钢,挺重的+ \- s. U* N9 V0 q
发表于 2014-5-9 11:35:11 | 显示全部楼层
什么皮带?平的还是三角的。三角的没事,平的么,,嘿嘿——考虑转时会不会重力脱落' q! Q, g" k7 ^' b) `7 S
皮带涨紧考虑木有?' E' P2 T% \# M# I3 `9 f
涨紧力小了,皮带打滑。大了么轴受弯矩,轴转动时不平衡摇晃。
! b& R9 Y) ~" {( J: U' {
发表于 2014-5-9 11:58:50 | 显示全部楼层
看看这样行不行。
轴用光轴就可以。另外带座外球面轴承没有画正确。  发表于 2014-5-9 16:02
GMT+8, 2024-12-20 16:48 , Processed in 0.053042 second(s), 19 queries , Gzip On.
