楼主: 焦虑的袋鼠
立着安放的轴怎么加工?配套的轴承怎么选择?
 楼主| 发表于 2014-5-8 21:48:29 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-5-8 20:53 ) }. k* I$ p4 }  c
其一,楼主说的单位都是厘米 CM,是不是说错了,一般都是以毫米为主1 [9 o0 n' @% K& L, _
其二,如果不换皮带轮和轴承,就把整根 ...
9 P9 m+ K) @* g* Q5 v3 R: d
谢谢!我决定把轴弄的细一点,单位的事情以后会注意用毫米的,轴承套是用来填轴和轴承缝隙的吗?如果我选择把轴车细,换25毫米的轴承,还需要安吗?
3 V1 X7 ~! V8 E
轴承套就是个套子,套在轴承上来增加轴承的外径或减小轴承的内经  发表于 2014-5-8 21:53
发表于 2014-5-8 22:11:17 | 显示全部楼层
车成28   两边车台阶,配6205的深沟球轴承,内圈为过盈配合,外圈配轴承座。不过  没搞明白明白楼主要这些做什么?
发表于 2014-5-8 22:22:20 | 显示全部楼层
楼主把您的东西拍照上来,所需要的功能和效果说明白,然后谁给您出图就ok了。
发表于 2014-5-8 22:27:44 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2014-5-8 21:13 1 m8 n( l0 c$ h) e8 j
楼上说的挺好7 j8 q( B0 v. P; Y, O# a
但是卡簧装的是轻载
/ T5 s  R1 b" n! @
也可用螺纹卡啊  这个也有标准的   / A; y5 \- l8 F/ x  K0 t
发表于 2014-5-8 22:30:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhou1990821818 于 2014-5-8 22:32 编辑 ' \" e8 b; c) h, p( L; A( z
焦虑的袋鼠 发表于 2014-5-8 21:42 % z) m* U* ^  C! Z& o. A
轴套是什么做的啊?直接能买到吗?就是说我应该把轴加工成这样的
' f3 Z* E* I4 ^. w4 @6 [2 M7 f$ y5 S$ y( A  q: `% \% E
还是这样的呢?
6 k6 h0 t: q& m5 q# |8 U) E
轴套是为了防止他轴向窜动,如果轮子离轴承比较近的话,用个比较大的垫片都可以。或者直接加工个圆环也可以,精度么什么要求i, G% `, i' |' J3 u5 {+ v
我建议下一种  比较好 呵呵
发表于 2014-5-8 22:41:38 | 显示全部楼层
其实,最大的问题,工况! v0 l# _, a4 D7 s% V3 S
你没有说
  A& e" j$ s+ H9 n& X& h. |/ z) j很可能5 @5 H+ D4 u" K. D# x% a4 ?
天天用9 H/ |' n# ?  g" d& Z% `  L
下面的轴承经常坏掉
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:40:45 | 显示全部楼层
灯心 发表于 2014-5-8 22:22
# C- H" H# l- C# U; g8 r* Z. U楼主把您的东西拍照上来,所需要的功能和效果说明白,然后谁给您出图就ok了。
1 W" o7 N# ?  W7 W$ S这到是个不错的注意哎,我闲的大致说一下吧,是这样的
4 }  l, g- e) p& t, x, P8 I我要做一个立式离心铸机模型,就是一个电机通过皮带链接到轴上,轴转动带动轴上面的型腔转动
# `2 ?7 _* g+ q$ A" P/ D我用角铁焊了一个四方的架子,已经把电机转轴头朝上固定好了,现在需要把轴安到架子上,我想的方法是上下各再焊一条角铁,把轴承座固定住,然后轴就固定住了。
* y" ^5 R$ H3 r3 R6 ?( u
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:41:46 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2014-5-8 22:41
8 W) P4 _) X* o, U3 _* O其实,最大的问题,工况
  s0 W, d. `, B你没有说
7 ^9 h& v( P# r: g% l* I很可能
+ v9 c1 }6 i6 y% T4 G( [7 T7 C这个好像还没怎么考虑过,不过好像这东西不是经常用,估计就是做完了用几次就扔一边了。
8 B" L" f# j) o( J1 a& L" ]
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:42:37 | 显示全部楼层
zhou1990821818 发表于 2014-5-8 22:30 : \( p+ f4 n/ B* ?9 @9 n/ ?) j( ]
轴套是为了防止他轴向窜动,如果轮子离轴承比较近的话,用个比较大的垫片都可以。或者直接加工个圆环也可 ...
" o# E$ p1 t3 l轴整个长度有大约600毫米,皮带轮安中间,感觉皮带轮距离下边的轴承还是很远的
! v# h% A3 [' w
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:45:04 | 显示全部楼层
米fans 发表于 2014-5-8 22:11 ! w  L5 u0 Q6 [: Q: k, ~7 y+ y
车成28   两边车台阶,配6205的深沟球轴承,内圈为过盈配合,外圈配轴承座。不过  没搞明白明白楼主要这些做 ...
) T% t1 p7 W  ^就是要把皮带轮安上 然后轴立起来用/ e0 U: O6 L* c# O5 T: ]
GMT+8, 2024-12-20 16:29 , Processed in 0.057249 second(s), 19 queries , Gzip On.
