楼主: surpriseing
请教,这零件加工工艺
发表于 2014-5-8 20:58:11 | 显示全部楼层
这种活怎么可能线切割,尺寸粗糙度根本上不了台面。就是数控车和加工中心最喜欢干的活,当然线切割开粗留余量是必须的~
发表于 2014-5-8 22:00:51 | 显示全部楼层
六级士官 发表于 2014-5-8 16:26 . z. n( m& `4 m7 g; d9 X: |
不知道你的材质是什么,至于锻打,我们这边有卖这种锻打好的料的。再说加工吧,这个很简单啊,
$ N+ S- K& T' r) S1.车床外圆 ...
6 ]. [7 d& [! G" \1 H1 Q$ v/ A6 x1.车床外圆5 c, y& p/ v" e+ S# j& h$ H2 C
2.铣床打孔40
  x5 |' t- o( _3车内孔
0 x/ i' Q, U6 F3 J* r; k, W.线切割把内孔里面的三个圆弧和外面的槽割出来(当然了这个半圆弧也可以镗出来,反正很多种办法): B) w0 `, r. K% o& D8 c
6 L8 ^3 [% ]6 \1 m3 ?4钳工攻丝倒角# n' @, W9 z8 ^7 M- g2 R+ e
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:33:27 | 显示全部楼层
多谢各位的指教
发表于 2014-5-9 11:22:52 | 显示全部楼层
批量产品,设工装,车床三圆弧镗孔,省事,省成本
发表于 2014-5-10 11:23:11 | 显示全部楼层
这个产品是什么材料,可以提供一下,如果可以的话,用冷挤压工艺去做,比任何其他的工艺都好
发表于 2014-5-10 17:09:48 | 显示全部楼层
对上面几楼描述的补充下:1.不要什么东西拿来就说要线割   2.工艺流程混乱,连最起码的热处理的先后顺序都不知道,1L 居然说外圆,内孔全部加工到位,这是不对的,图上技术要求写着”3-∮40.5 C42“,表明内孔要热处理,热处理前需预留一定的余量
恩,你说的细  发表于 2014-5-11 21:04
发表于 2014-5-11 15:00:41 | 显示全部楼层
车铣线切割
发表于 2014-5-11 18:03:02 | 显示全部楼层
依照图纸要求公差,这个产品白菜价是做不出来的,数控车配合线切割没问题,保质保量,有需求可以QQ2389144565
GMT+8, 2025-4-11 04:56 , Processed in 0.054631 second(s), 16 queries , Gzip On.
