查看: 9478|回复: 28
所有的问题都在图中,求大神解释
发表于 2014-5-8 15:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解释啊
发表于 2014-5-8 16:03:46 | 显示全部楼层
2 b+ ?% W) \1 b' w9 @" `3 ?1 |9 b# b/ S
,像是调节螺栓。
发表于 2014-5-8 16:07:14 | 显示全部楼层
是一个接头吧!
发表于 2014-5-8 16:14:57 | 显示全部楼层
这是高压胶管的接头;你问的要和胶管扣压在一起
发表于 2014-5-8 16:16:59 | 显示全部楼层
高压油管接头
发表于 2014-5-8 16:18:54 | 显示全部楼层
右端是倒钩接头  接软管用的   外面用卡箍卡紧
发表于 2014-5-8 16:19:08 | 显示全部楼层
高压胶管用的插头
' z6 F- b7 m7 |2 \5 [9 ^6 k有国标
发表于 2014-5-8 16:22:47 | 显示全部楼层
接一个谁接头  ,右端是接软管用的比如说水管,右边那些台阶,最要是接水管后防滑用的。配合的外螺纹有没有锥面那要看你的零件上有没有了。外螺纹与螺母结合时,可以加个垫圈,这样可以防止泄露
楼上正解,楼主可以去观察水泵之类的东西,接水管的接头都是这个样式的  发表于 2014-5-8 16:27
发表于 2014-5-8 16:22:49 | 显示全部楼层
1、左边的螺母有可能是锥面的也有可能不是锥面的;
6 P2 }0 j8 S3 O" X9 q$ G$ p7 v. Y- n2、很多圈凹槽是用来与软管进行密封的;2 x. `4 R8 m3 `8 L
3、最右边接与之相配的软管,软管外面一般使用卡箍锁紧
发表于 2014-5-8 16:23:17 | 显示全部楼层
管接头,没事的时候帮家里换下煤气瓶,应该能看到类似的东西
GMT+8, 2025-4-28 23:25 , Processed in 0.086686 second(s), 18 queries , Gzip On.
