查看: 2871|回复: 8
请问大家这是什么设备,是不是真的?
发表于 2014-5-8 12:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
- R$ `: B; [5 C! J  c6 I; v7 Z$ j$ d6 q7 E' J8 l
这两款神奇的机器不小心看到的,请大家看一下,是真7 i" C5 o" A9 o' i' _8 D  b
8 x! l" U; \( x' m的还是假的,说是阿门“江苏省东台市富康工程机械' V9 @7 q1 J' [) E) o! J
* ~6 x( r! N1 `3 |7 R% Y厂”出的!请大家帮我分析一下!我感觉不太靠谱,没
: k) q, r. _8 D- I& H. W& g; k' o9 {2 T0 @
有配重,吊毛线啊!' s  b( K9 o( l& @
发表于 2014-5-8 13:14:19 | 显示全部楼层
另外一边明显有支撑,组成一个类似门式起重机的东西
发表于 2014-5-8 14:41:19 | 显示全部楼层
这东西方便吗
发表于 2014-5-8 14:55:05 | 显示全部楼层
一个水平滑轨,不是用来吊装的。
发表于 2014-5-8 15:15:02 | 显示全部楼层
能用,不是挺好
发表于 2014-9-10 19:40:33 | 显示全部楼层
看着很危险啊
发表于 2014-9-10 20:06:46 | 显示全部楼层
没有配种,轻载吧
发表于 2015-9-2 12:49:28 | 显示全部楼层
很实用,也方便,
发表于 2015-9-14 20:50:10 | 显示全部楼层
是不是要往地下拉锚呀
GMT+8, 2025-2-24 20:30 , Processed in 0.058081 second(s), 16 queries , Gzip On.
