查看: 2238|回复: 7
这样的箱,体,夹,具如何做?
发表于 2014-5-8 08:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不才,哪位高手给看下这样的箱,体,夹,具如何做?5 L( \" C# M& w4 i0 b, T
客户在四轴的卧式加工中心上做.
2 f' Y, h* I6 u客户要求做夹具,手动的,主要以节省成本为主。6 `' s. ^5 G# Q- h
要求有一定刚度,因此类零件可能较多,最好有互换性。
4 q% `# O2 z( V1 R7 r/ H夹具需要做整体的,还是几个垫块就搞定的?
: v* ^' u, b! }
" S% z- _' @( B$ i. F) t+ P1 B8 U* N6 e8 u- g
% X5 l0 L: @$ W( {+ K9 Z
" E5 Q/ y' J& o6 X3 \$ E0 R
8 j" [- d8 e2 L1 B& K6 \
发表于 2014-5-8 08:42:37 | 显示全部楼层
你起码要让我们知道加工面是哪。
发表于 2014-5-8 08:57:45 | 显示全部楼层
楼上说的是,最起码要知道什么材料,要加工那地方,没加工之前是什么样子的,太笼统了
发表于 2014-5-8 09:07:01 | 显示全部楼层
你客户说的是对的,因为箱体往往两面的孔有位置度要求,同轴度什么的,所以在卧加上面加工。6 u3 D' W3 e3 b  y; d$ u, b9 O& R. G
这个夹具很好设计,基本上是面孔定位,夹紧,你这个零件立起来,一次性加工四个面,然后再换一个方向加工上下两面完成,
! k3 F  {5 _( B% c% @) g/ n- G
 楼主| 发表于 2014-5-8 10:25:15 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-5-8 08:42
8 Y3 z# D! ]% m3 s8 G5 ^你起码要让我们知道加工面是哪。
0 @' g- |( ]% T1 A/ MHT250的材质,这六个面全部有加工面及加工孔。基本精度在1-3丝之间。
, R% y! F; g1 H5 B& H* h# u4 ]现在夹紧也是个问题,第一个的压紧感觉不好压,需要挪动。
6 o3 F, b2 F) Y0 j4 u3 a3 n
发表于 2014-5-8 11:38:28 | 显示全部楼层
给你点思路,我们不了解具体工艺和尺寸要求是没法做的,利用孔面定位,用两个气缸夹紧。
发表于 2014-5-8 22:13:28 | 显示全部楼层
做工装起码得知道你各个加工尺寸间的位置公差,才能确定定位的问题
发表于 2014-5-9 17:50:51 | 显示全部楼层
图纸拿来我给你做吧
GMT+8, 2024-11-28 10:49 , Processed in 0.068469 second(s), 22 queries , Gzip On.
