Adams2012版本视频教程,网上相关视频较少,故此发布
$ n: E1 b w( Y; h" t, S. k6 {可配合baike.baidu.com/link?url=3ThFVn_qGF3i1KwN9BmAaNE132pEcZ-zbxq_TkFAzvD9gYHqb9wRY_40hnXKb50t2rxSNMG7osISAmRueTdLGa学习
7 C9 n2 V- u' b" n" q下载链接:pan.baidu.com/s/1bnhBMqz]pan.baidu.com/s/1bnhBMqz$ W4 I9 X2 f3 E$ |: N/ i; T! O
目 录
& }: T9 `1 W+ V第1章 ADAMS 2012简介 1
( P9 l5 B" m$ Y1 @1.1 ADAMS 2012新功能 13 \/ ~8 E. S" _0 C7 A7 U8 i
1.2 ADAMS多体系统动力学的建模、分析和计算方法 2# M+ A5 A9 e- L1 F+ A* E
1.2.1 广义坐标的选择 23 B8 S( ^. A. |: G n4 H+ y3 f
1.2.2 多体系统动力学研究状况 2
/ R! g' Z, y( }! h9 i n1 `6 @ 1.2.3 多体系统建模理论 6
5 L4 D% ^: D& e" N' P% G 1.2.4 多体系统动力学数值求解 7) I: J% _$ [+ V* ^ B8 [
1.2.5 计算多刚体系统动力学自动建模 10
+ d: s) y3 _. t% M' p2 O* T' a, ? 1.2.6 多体系统动力学中的刚性(Stiff)问题 10
4 U/ \0 p# _+ z' J/ C1.3 ADAMS建模基础 14
0 e; f2 |4 }4 \5 R1 F 1.3.1 参考标架 140 n7 u8 D+ O* T# c1 H1 C5 e
1.3.2 坐标系的选择 143 x% A3 X/ z/ j9 _# p
1.4 ADAMS运动学分析 15
. [. K3 ~, b$ y 1.4.1 ADAMS运动学方程 15
& k" m8 r' _. X9 l, S: m 1.4.2 ADAMS运动学方程的求解算法 16; D7 ]% A- [* W7 p
1.5 ADAMS动力学分析 17
) h f' Z: x% I: p3 U 1.5.1 ADAMS动力学方程 17
, B8 S! ~" | a6 k4 A j# `1 h. p7 P7 i 1.5.2 初始条件分析 20/ B1 r2 b3 ?$ P" K; |6 C, z `
1.5.3 ADAMS动力学方程的求解 22% p$ K3 u; D8 o. y& P
1.6 ADAMS静力学及线性化分析 23
. U% A7 E3 X" p* P. y9 g 1.6.1 静力学分析 23
) F4 B; d$ V5 i 1.6.2 线性化分析 241 _8 L) `5 p5 T1 ^
1.7 ADAMS求解器算法介绍 24$ g' o3 C8 Z- k+ o
1.7.1 ADAMS数值算法简介 24
; ~0 F- e1 c: o3 P7 c 1.7.2 动力学求解算法介绍 25
' ~6 {' P: `9 t: y# ? 1.7.3 坐标缩减的微分方程求解过程算法 267 j9 k8 `: ~$ F8 \7 ?; [
1.7.4 动力学求解算法特性比较 26- c1 A' E" o( U6 B( ]
1.7.5 求解器的特点比较 27, i3 D: ]% W( }4 l/ K
1.7.6 刚性问题求解算法选择 28 O# B2 K8 X5 r3 t3 }7 B
1.8 本章小结 28
! h9 R: f# m+ H$ ?2 f第2章 ADAMS应用基础 29
$ {# i( Z" F) O0 O( A0 v0 F0 o U) i8 j2.1 设置工作环境 29# E9 a; ]" j2 n; z5 r# Q) f2 W/ W
2.2 ADAMS的界面 34
/ u- L6 ]9 f t3 g2 y0 \; p0 u, x2.3 ADAMS的零件库 363 v5 [" j: r; w3 [" m
2.4 ADAMS的约束库 38
! a7 ?! R3 ~. T% c6 y7 R0 }8 q2.5 ADAMS的设计流程 421 K( _2 G! Y/ B7 ?% {' [+ b
2.6 创建物体 43( {# R% S: n) s$ T" J6 [
2.7 创建约束副 55$ v: D; f8 e, B" Q4 I5 @
2.8 施加力 652 l5 H* V6 M5 ]+ C4 i6 i) U2 F e
2.9 仿真和动画 68. Q" R6 H- A M$ \6 h* s
2.10 输出测量曲线 708 F4 H4 i2 D8 q6 n& P2 N
2.11 本章小结 70
( v# y1 Z" N( s8 t7 p第3章 施加载荷 71# _9 }8 n) F1 k" \/ e
3.1 外部载荷的定义 71
) Z! g- F; E" T! x0 V# W* x& h3.2 柔性连接 73
9 V+ y i6 a0 Q% B4 ~( M: h3.3 在运动副上添加摩擦力 76
. K C7 W: ^2 U8 s4 n t R3.4 实例 781 ~$ W5 {: T% F3 R+ y
3.4.1 实例一:齿轮接触分析 78
5 R8 n4 }# X4 m1 h4 _4 s `2 e 3.4.2 实例二:小车越障柔性连接 80 ~! z6 k4 m4 G, b! @
3.4.3 实例三:射击 83
4 S0 H) y" s! O4 R3.5 本章小结 88/ |0 J: o6 C: O: n ]" k% l6 R
第4章 计算求解与结果后处理 89
5 w8 G4 x: p1 G7 H, X1 J4.1 计算求解 89
( @9 o; t5 t/ C0 N5 s7 s 4.1.1 计算类型 89
+ L- S" p' I( K& W. y$ u 4.1.2 验证模型 90
2 P$ H+ L8 g: O) r 4.1.3 仿真控制 90
- ~+ B! F+ O+ A9 L. v7 D7 u0 B 4.1.4 传感器 94! J i% P( A* q* p/ Z9 d
4.2 实例一:仿真类型与传感器 95
! p, I! p3 x8 K- z 4.2.1 设计要求 95
1 x5 j( E: {/ N" S: P9 f 4.2.2 建模 96
; | d: k( f6 y* L6 L+ ?/ c 4.2.3 模型运动初步仿真 1003 a0 b' ], q, Q! M
4.2.4 存储数据文件 101
s# k/ m. p0 V9 a0 j1 E/ I 4.2.5 生成地块及添加约束 1013 R* t& o x" e3 x; W8 h
4.2.6 测量 102: { q6 b7 \+ l. C7 {8 I0 {5 w% K
4.2.7 生成传感器 103
, g! [# l w1 p" k 4.2.8 模型仿真 104, f! ~( S1 N2 u3 u9 `- U3 u- \% K
4.3 ADAMS后处理简介 104/ Z. L5 A' S* ~2 `/ ?- L
4.3.1 ADAMS/PostProcessor的用途 1048 @- ?. ^/ b& l' u/ M7 v
4.3.2 ADAMS/PostProcessor 的启动与退出 105
+ B) f3 L. A% d, b) j/ j 4.3.3 ADAMS/PostProcessor窗口介绍 105
' o9 _! }% J& w+ d/ l1 b4.4 ADAMS/POSTPROCESSOR使用技巧 106
8 q% S9 W3 \' T% [; [ 4.4.1 创建任务和添加数据 106 S" n1 f" U& r! U3 P" q, I1 w
4.4.2 工具栏的使用 108
* L$ B' d; y" ?6 X' R- }2 |% A 4.4.3 窗口模式的设置 1104 z- x6 ~6 w, D
4.4.4 ADAMS/PostProcessor的页面管理 110) r7 l$ `" \! i$ J' o0 H
4.5 ADAMS/POSTPROCESSOR输出仿真结果的动画 1117 m. U; a- U, `9 n
4.5.1 动画类型 111; d& z5 l4 j4 V
4.5.2 加载动画 111
- Z5 r1 k7 U) n9 I; \) O 4.5.3 动画演示 112
- P4 X* m- ~6 P$ c 4.5.4 时域动画的控制 112
, O6 k4 t+ d$ R 4.5.5 频域动画的控制 113% v! Z, z5 B Z1 I1 i; q
4.5.6 记录动画 114
; h, b! `+ Q) i4 ?4.6 ADAMS/POSTPROCESSOR绘制仿真结果的曲线图 1159 s. N( _6 \2 ]0 _% ~: k4 H+ t( g
4.6.1 由仿真结果绘制曲线图的类型 115/ p3 p3 o# {# w9 F; @2 V5 C
4.6.2 曲线图的建立 115
/ z/ {7 a; s2 `& r9 ~- D @ 4.6.3 曲线图上的数学计算 117% g1 m5 P" ]; s- @' x T! z- B
4.7 曲线图的处理 118* E' X1 q% V0 U, d5 [0 [4 U& W
4.7.1 曲线数据滤波 1197 J, c: v: `+ h+ \/ b
4.7.2 快速傅立叶变换 1203 G$ B0 @9 O/ y( s( }
4.7.3 生成伯德图 120
+ T& B7 ?* k) g4.8 实例二:跳板振动分析 121/ H, T0 O4 \( p7 k% e7 w4 @
4.8.1 动力学模型的建立和仿真分析 121
+ T$ O1 J% S6 u. W6 @; O0 @ 4.8.2 采用ADAMS/PostProcessor建立和设置曲线图 122
+ d+ x- W& t; q+ d+ J0 p 4.8.3 采用ADAMS/PostProcessor对曲线图进行操作 124+ P# W9 E2 o' B+ R
4.9 实例三:加紧机构仿真后处理 125/ d" h+ ]; N" B- v i
4.9.1 细化模型 125# _3 V+ u# |& U7 \0 R
4.9.2 深化设计 131/ Z# F0 B5 i+ Z$ Y! z
4.10 本章小结 1343 |) ^/ e$ h: _% k$ M
第5章 刚性体建模及仿真分析 135
z) J9 j9 C/ ~" \/ e5.1 模型的建立 135
7 U: L: U; e. t+ N$ m5.2 定义材料属性 136
$ x N* S, B0 [- X( Q' W5.3 重命名部件 137
+ _' ^3 t0 c5 l, H* M5.4 施加约束 137
' Z% |) R* Q+ c 5.4.1 创建固定副 1374 l5 S( I, Z/ L O
5.4.2 创建旋转副 1387 c8 a7 t9 u. t' K
5.4.3 创建滑移副 140, F' o) T& ?: V1 ^
5.4.4 柔性约束力 1402 w3 k- N, L/ y: q
5.4.5 施加接触 141# ^$ C8 g4 g L/ J0 h
5.5 施加驱动 143
+ V) C7 g1 U1 L+ l. ` 5.5.1 车轮与车体之间施加旋转驱动 143: I$ e4 y1 t' e' l$ R$ H
5.5.2 在滑移副上施加平移驱动 1436 n7 c- n1 y/ C! n+ V
5.6 求解器设置 144# x5 a4 A% h$ L
5.7 仿真 145
8 V& |9 O4 y! D5.8 后处理分析 1467 E& d. y: d" V
5.9 实例一:吊车起吊过程分析 147) F( o" y) T7 ?$ K# K
5.9.1 创建模型 1478 V& z2 o; c* ]
5.9.2 定义材料属性 148
; z5 n. F1 h$ V! Y$ n+ i# g 5.9.3 重命名部件 1498 e7 d2 K: G2 P, f- Q1 i+ ^4 ~
5.9.4 施加约束 1491 P4 w: Q( _9 V0 j8 E
5.9.5 施加驱动 152
" E! s! K6 a3 U/ E+ r5 L$ a* P 5.9.6 求解器设置 154
p5 U* ~, b1 Z# A5 z7 i% f/ ^ 5.9.7 仿真 154
4 S+ s$ i6 j: _+ L' X0 n$ \ 5.9.8 后处理分析 155
9 G9 y9 {* C+ g Z: t$ n5.10 实例二:转盘机构刚体建模及仿真分析 156
# ?8 o( \, T5 t7 t* {9 r7 H 5.10.1 模型的建立 156
* \4 J' K' h. L4 x 5.10.2 查看约束 156
; W9 B5 G" K/ M. m8 c! _ 5.10.3 施加驱动 1573 G# i( g ~4 }8 X* D2 l4 }
5.10.4 求解器设置 158
5 [/ a/ K( `8 F, J u; {( |' T 5.10.5 仿真 158
/ b" N) L7 W) L- Q1 _6 n& } 5.10.6 后处理分析 159
8 c1 r8 q/ h8 [- |& N$ x9 f5.11 实例三:偏转摩天轮多刚体动力学仿真分析 159 q ]" W* b+ s: h
5.11.1 导入模型 159
* I/ z; a \! D8 v9 j( [ 5.11.2 定义材料属性 161
4 d, c% O' |# U( S+ X 5.11.3 重命名部件 162
/ {! J/ M K* I9 k( y 5.11.4 渲染模型和布尔运算 1636 [6 j, l2 k* F# O
5.11.5 施加约束 163
7 C* Z3 x8 l# c I3 [8 M 5.11.6 施加驱动 165
1 G- R; ?5 _4 J) ~) X5 D5 }% T0 o 5.11.7 求解器设置 166
' K M5 z8 A& K3 d% k6 ] 5.11.8 仿真 166
* v6 `2 N, f# g; e4 r9 } 5.11.9 后处理分析 1674 n5 o# U3 z h( H# E. @
5.12 本章小结 169
6 e, t" x2 X, c1 l" f3 R! _* x第6章 刚-柔混合建模 1709 C3 ?% e% j( u" ?0 |( V2 e
6.1 离散柔性连接件 170* L8 B) ?1 w$ M
6.2 利用有限元程序建立柔性体 171
5 y H0 j; N$ ^4 }" D 6.2.1 模态的概念 172
1 j+ D. }* L2 j n4 O1 t7 W 6.2.2 柔性体与刚性体之间的连接 172
, h& f! S; B0 b: y, d 6.2.3 柔性体替换刚性体 172& l7 q( l. @8 {- {, ]1 O
6.3 实例一:模态中性文件的生成及编辑 173
! p! n' c4 `* v5 N 6.3.1 在ADAMS中导入MNF文件 1740 L; I9 V& g, ], X! o* ^/ y7 _
6.3.2 编辑柔性体 1747 X) U) I) _+ U: ~+ U* J
6.4 实例二:铁锤敲击墙壁刚柔碰撞动力学分析 178
2 G/ n) H1 [; v0 t 6.4.1 建立模型 178' ~/ d4 \! ]0 x# o1 |4 N
6.4.2 定义材料属性 1785 U/ V( D5 {& V! E3 @% S
6.4.3 渲染模型 179
$ F8 ]& s% I7 \8 [ 6.4.4 施加约束 180" t. w+ ^) s- P- \
6.4.5 施加载荷 1819 B# c" }4 P2 Y0 Y
6.4.6 检查模型 182+ I2 _( ^! M4 U1 f% c
6.4.7 仿真计算 182& R' Q8 m% `( f2 }9 S
6.4.8 柔性体的替换与编辑 182
( h) [3 h% @" f# S+ p 6.4.9 仿真计算 184
1 h2 X/ |3 I# U 6.4.10 后处理 184
' V' b+ @' c. x" y6.5 实例三:钟摆机构刚体离散及动力学分析 185. r9 A( D$ ^+ [ r. c/ a6 [
6.5.1 创建模型 185: D1 a# f6 w+ Y. `2 [
6.5.2 施加约束和驱动 186
# \9 X( R0 t. I9 [" M6 T' }0 } 6.5.3 仿真 188
8 Q2 d8 i* i# p 6.5.4 创建柔性离散连杆 188
! w% C" R- Z2 Y; [3 M+ T 6.5.5 创建刚-柔体间的约束和驱动 189
6 b/ j2 F) C& v8 H% j- o 6.5.6 仿真 191
+ h8 u7 _' V5 K) F+ N7 N! _2 w 6.5.7 后处理 191% }. |! w/ \$ Y* i* R. f2 b! K' O
6.6 本章小结 193
f C l; ?6 s0 Q) `, U& J1 @: S& i$ f9 g第7章 多柔体动力学仿真 194, n+ k! [) [$ d7 G, s8 |
7.1 多柔体系统及工程背景 194 F. A- ^8 t. |! P$ h' v" x% z$ m8 ^
7.2 多柔体系统动力学的几个突出的问题 1966 i2 x7 h7 v) P
7.3 实例一:连杆机构柔体动力学仿真分析 1960 T6 \1 F5 y @. M. u, y8 H
7.3.1 创建模型 1966 {* ]9 b$ [3 ] F
7.3.2 柔性化连杆机构 199
" B; V& W% b8 g3 u' D% I# s 7.3.3 施加约束和驱动 201
# Q) }9 C3 S' y) q 7.3.4 仿真 201. g# i) s6 }( m
7.3.5 后处理 202
( ~6 l/ @) r; d! e- |0 L, I) L7.4 实例二:风力发电机建模及风载仿真分析 203% p' V3 L8 w8 Q5 X
7.4.1 导入并编辑模型 204
% d9 S* D$ l' K( z; j5 t" t* T 7.4.2 驱动 205. G6 k5 p) e) F5 E+ J1 H
7.4.3 仿真 206 N, C5 V3 d- d
7.4.4 后处理 206- v8 U6 y5 H, M S
7.5 本章小结 209
+ w' H, [! s5 }8 l第8章 机电一体联合仿真 2105 s+ p8 \6 k1 b( j
8.1 机电一体化系统仿真分析简介 210
& I$ w' i, g2 C+ p8.2 ADAMS/VIEW控制工具栏 211
5 @$ ]8 C8 W( R' j, d+ D 8.2.1 ADAMS中建立控制器的方法 211
) S) f0 K9 d2 o7 o/ [ 8.2.2 使用ADAMS/View中的控制工具栏 212# e* p, Z4 {# c4 @+ @7 e& g6 Q' I
8.2.3 控制模块类型 2123 U5 b) O1 N/ B& E
8.2.4 产生控制模块 213' M8 x2 W+ o) n5 s- Y3 c% m$ F8 R7 c# a( s
8.2.5 检验控制模块的连接关系 214; j+ }0 h: J8 L+ f6 K$ d( J
8.3 实例一:雷达机构的机电联合仿真 214
& f% g, `+ L- A- g3 P 8.3.1 ADAMS/Controls求解基本步骤 214
- J- z5 C7 y4 p8 b$ v |) ` 8.3.2 启动ADAMS/Controls模块 215. ~% P4 D# K: w) l4 N1 x
8.3.3 构造ADAMS机械系统样机模型 2158 A! T0 H" Q, z( [+ s/ h
8.3.4 确定ADAMS的输入和输出 218
6 k( D+ f3 l" `8 A A 8.3.5 控制系统适模 222
4 g2 B6 W- M" A9 C6 o 8.3.6 机电系统联合仿真分祈 225/ t$ k4 H6 c4 m) S3 N
8.4 实例二:滚动球体机电联合仿真分析 227
. M9 k& U' q5 a7 r' {/ R+ v 8.4.1 打开以及浏览模型 227& X1 v1 Y& [4 s" _$ f* b
8.4.2 创建控制系统 228
- A. I* X5 ?: S0 K' `3 s1 _ 8.4.3 创建传感器信号 229
2 z- f/ E1 n; E 8.4.4 创建激励信号 230
S* |% m$ t- M% K- d) V! | 8.4.5 编辑控制系统 2315 a" T8 f$ ^9 `4 ?" k
8.4.6 用信号管理器连接信号 231
; X4 L& w% I. ?* I9 s* z 8.4.7 输出面板 233
" @4 B& q; M( d/ B5 K 8.4.8 创建MATLAB控制系统 233
$ B! R+ j, a/ F, A. r9 {8.5 本章小结 235
0 `5 Z. |% ^# Q# U& A! @第9章 ADAMS与其他软件接口 2363 V, n! I9 p5 B/ E% ^) B& b
9.1 三维建模软件与ADAMS 2360 W. L( O% D1 T
9.1.1 Pro/E与ADAMS之间数据传递 2366 y0 E8 ?& m$ ~! E3 H& L8 I
9.1.2 SOLIDWORKS与ADAMS之间数据传递 2372 f9 D+ J6 B* J! B8 v
9.2 UG与ADAMS之间数据交换 238
# k2 V7 U4 K. i C5 A 9.2.1 UG与ADAMS共同支持的数据格式 238
. i, W/ C; b- J+ e 9.2.2 实例:UG与ADAMS双向数据交换 238- F) J' X1 P l
9.3 本章小结 245
; F9 I2 `+ w/ {) \3 i/ S第10章 ADAMS参数化建模及优化设计 246# ]5 m" ?4 c" F$ ^6 L
10.1 ADAMS参数化建模简介 246
% ~4 [ I3 [8 P10.2 实例一:参数化建模应用 2476 K, A; D% i7 J- y; h
10.2.1 双摆臂独立前悬架拓扑结构 247
3 b: D" w, U. B: r3 ]; ~ 10.2.2 系统环境设置 247
8 F) l) i1 s e$ Z+ S$ I. N- `! u& \ 10.2.3 双摆臂独立前悬架参数化建模 248
; Z; X: D9 U+ F/ I2 k _10.3 实例二:前悬架机构优化设计分析 254
9 R) a- J, M# S8 \( x 10.3.1 参数化分析的准备 254; u1 n4 ]2 P1 P5 t
10.3.2 设计研究 257
8 a+ i8 X+ ?# [' R, B# Q 10.3.3 试验设计 262
* h' p$ r( [9 Y N0 t 10.3.4 结果分析 2696 w0 [& x. b% V: j) H$ `1 m
10.4 本章小结 271
( A& W- V0 Z( s' H0 b! B( j3 @第11章 ADAMS振动分析 272
: C" N# @3 C8 B; p0 R11.1 振动分析模块简介 272
* E6 Z2 [% i8 g11.2 实例一:刚性体卫星振动分析 272
F# V/ c3 j. J" d# g% X 11.2.1 建立模型 273
; P( W3 ~& t0 ^8 H0 D/ M; S' k! M 11.2.2 仿真模型 274
{( I/ g3 [2 ~$ M$ V" I& W 11.2.3 建立输入通道 275
. G! c# K& i6 z o( t* S 11.2.4 建立运动学输入通道和激振器 277" a7 l" w" [( x) O
11.2.5 建立输出通道 2787 q9 s$ Y# d+ H7 V7 R
11.2.6 测试模型 2795 F- L |+ Z+ r/ N7 d
11.2.7 验证模型 2814 b& N V6 M/ g7 A' J9 t/ d
11.2.8 精化模型 284
( F5 {8 {9 D6 g7 D1 t- ? 11.2.9 优化模型 287
( U5 P1 b) Q+ l. Q r4 X8 t4 V0 U0 n11.3 实例二:柔性体卫星振动分析 289/ M1 h# l+ n5 b% w1 D3 M9 V/ ]
11.3.1 建立模型 289
4 L! K' {+ i( J- @/ G, W/ v 11.3.2 仿真模型 290 P' l3 C! U! `; \, G! c
11.3.3 建立输入通道 291" {9 f9 a+ Y5 W, E5 f5 y6 x1 K
11.3.4 建立运动学输入通道和激振器 292
" ?1 c3 O& Q0 U* H8 L5 u. d# d 11.3.5 建立输出通道 2946 a) L1 o+ h$ W) c& s8 Y% q
11.3.6 测试模型 295" B" ?: u& W2 @9 j' _2 D$ T
11.3.7 验证模型 296
4 g* f- |( k% v7 e- f 11.3.8 精化模型 299 `; N# A3 } o& t& H/ m
11.3.9 优化模型 3022 B& c8 a( c1 Z$ @, T
11.4 实例三:火车转向架振动分析 304
/ X5 D4 Q) q1 d6 g 11.4.1 建立模型 304
: z: z1 y" b. k# |5 J4 P! y 11.4.2 仿真模型 305
( z5 P2 |0 ?! S6 {2 x 11.4.3 定义设计变量 305
* P1 [' p4 l$ k8 K0 x" _ 11.4.4 建立输入通道 3061 y% I* f" q; h* y8 V+ c, \
11.4.5 建立输出通道 307% Y4 c, W, g' D. K: g
11.4.6 测试模型 3073 @0 l1 H( i; m5 O& q5 B: M/ Q: d
11.4.7 后处理 308! n4 q. D! n* [+ o5 Q
11.5 本章小结 311# V6 F. M( M3 T
第12章 耐久性分析 312
/ l2 C( U/ {2 x$ s6 g12.1 耐久性简介 312; }3 C9 X9 H W P. B! ?3 ]' n, s
12.2 实例一:气缸-曲轴系统耐久性分析 312
0 n8 N, ~+ J- d M2 T 12.2.1 导入并熟悉模型 313
/ e) y( n1 s9 } h8 q" A 12.2.2 约束 313
1 m; K; e: G% A) l) m 12.2.3 驱动 3139 z/ `6 R$ x0 D# F
12.2.4 加载耐久性模块 314
+ X: ~ ~( A: R+ a+ G 12.2.5 仿真 314! p7 B2 V- i: t1 {8 o
12.2.6 后处理 315# g5 H3 y! l# d" [3 Q X
12.3 实例二:斜面拉伸耐久性分析 3200 e* `% A1 I: k/ C9 @& }* o b
12.3.1 导入并熟悉模型 320
8 R7 N+ S; l: B 12.3.2 倾斜 321, B E& T! m, p A" h
12.3.3 建立约束 3216 u' |( z7 t/ K
12.3.4 创建载荷 322% e& }4 M5 Q! B# }
12.3.5 加载耐久性模块 322) V' o7 N0 y y5 F) j# Y
12.3.6 仿真 3233 _( q& L* S t- ~0 ]- ?* K( N( s1 D1 l
12.3.7 后处理 323
) |6 K+ G1 w: @; e1 [12.4 实例三:悬臂梁耐久性分析 3265 p* D+ w3 H0 |3 f9 S
12.4.1 创建模型 326
7 E0 ]' K( ^' I4 H% f 12.4.2 查看模型信息 326
% G; D4 k4 z* \- E 12.4.3 施加约束 329
3 d; i8 z! G& y2 _8 c 12.4.4 施加载荷 329
! G$ c! H0 C7 |! _' ^. A' k* M 12.4.5 加载耐久性模块 330
" a4 `5 `' w( D1 E 12.4.6 仿真 330
) ~+ t8 W' m6 R$ H7 L: L 12.4.7 重新单向力定义函数 331- d. ~4 K5 u# m. B: o
12.4.8 重新仿真 331; Z9 n/ F% x) N
12.4.9 后处理 332
0 r! x* q3 `4 _# I2 i, I' l J) N @12.5 本章小结 3381 e+ q3 x5 q2 W( h
第13章 ADAMS二次开发 3395 ^+ f4 O3 C- C. }# E
13.1 定制用户界面 3392 V z$ A: ]3 S: w. v5 \
13.1.1 定制菜单 341! t+ x; a S( T
13.1.2 定制对话框 346
, L: _# H2 Q E7 X13.2 宏命令的使用 350
1 f) E: D+ b# X. g8 R2 O 13.2.1 创建宏命令 350' J0 g& D+ y* Z1 W7 }
13.2.2 在宏命令中使用参数 352
: V5 \9 j8 Z+ Z9 j! A13.3 循环命令和条件命令 356% s8 Y! ^2 ^2 b( i
13.3.1 循环命令 3564 d7 w( T M% Z: d: f: Z J
13.3.2 条件命令 357
& i9 V3 `/ J, o& l13.4 本章小结 359; ?! e4 k! x2 g
第14章 ADAMS模型语言及仿真控制语言 360
. C/ R. Z9 U1 T3 r. I2 z( n' ^14.1 ADAMS的主要文件介绍 360( R9 _, d) a. p2 R" U$ X* x
14.2 ADAMS/SOLVER模型语言 361! C# |' V3 d# H+ [/ _* P4 F
14.2.1 ADAMS/Solver模型语言分类及其语法介绍 361
; ?# e$ \5 R, D5 e6 K! F) G 14.2.2 模型文件的开头与结尾 363
7 Q* U0 u* K6 g5 g- ~9 g 14.2.3 惯性单元 364
V. z/ p, H! k% _ 14.2.4 几何单元 3651 E# q6 S7 Y' k' o2 ~
14.2.5 约束单元 367
8 ^" Y( e/ E$ ]# C: v$ @. ~: F 14.2.6 力元 3698 v9 F* R( B8 d1 M+ d
14.2.7 系统模型单元 372* V: G. ?: x. m
14.2.8 轮胎单元 373, g, j- M9 t1 N5 y6 d) K7 l: Y
14.2.9 数据单元 375; c1 M4 ~- Q& B" M
14.2.10 分析参数单元 377
' H4 o; r# H4 G+ Y! k9 j. _/ c 14.2.11 输出单元 3786 d! q6 k9 o* k; ?( E7 \
14.3 ADAMS/SOLVER命令及仿真控制文件 380
) U5 N5 k6 X( d' I" z4 a; C 14.3.1 ADAMS/Solver命令结构及分类 380, H, z6 a! p8 T6 N' V
14.3.2 创建ADAMS/Solver仿真控制文件 387
9 @" \5 f& P A$ r& q) d14.4 本章小结 389
5 d8 z \( z4 l }; B第15章 ADAMS用户子程序 390& L, a' R* j5 v/ G7 G1 Q5 T
15.1 ADAMS用户子程序简介 390, _2 s) M' v- ?
15.1.1 用户子程序的种类 390
. d6 O; a7 O! [: n$ O" S9 T 15.1.2 子程序的使用 3928 Z) J9 i) X' M& Y( g
15.2 常用ADAMS用户子程序简介 394
7 g" z( A& w8 m7 ~! x' B 15.2.1 使用GFOSUB用户子程序实例 394
8 U( ]8 }8 i- V; ?, @1 c- n 15.2.2 常用用户定义子程序及实例 3962 ^: K% S% u- h) T
15.3 功能子程序 403/ t" G8 F- Z& y. X4 A; l" P: u& L
15.3.1 功能子程序概述 403
; R& r$ b& N0 `' h 15.3.2 功能子程序SYSARY和SYSFNC 405
- Z9 \4 {8 Q$ R% p15.4 本章小结 408* L, J& P6 w& d" b7 \: t( v; C) X
第16章 车辆仿真与设计 409
) S% T8 B2 u$ ^ L3 o16.1 创建悬吊系统 409- X* z( q( Q4 d1 Y
16.1.1 创建悬吊和转向系统 410+ f+ A# J7 y4 k6 c9 W3 j" j y% z
16.1.2 定义车辆参数 410
8 T$ ?2 ?4 {; M) V 16.1.3 后处理 4113 C' f4 R' _0 X2 g4 v' ]
16.1.4 推力分析 412! |+ L* }! ~. i: Q
16.1.5 仿真结果绘图 4132 {) k* A W( Z o; y9 u
16.1.6 悬吊系统与转向系统的修改 415
3 ~, l% X( P% ^6 P/ v V 16.1.7 修改后的系统模型分析 4160 H/ o1 H2 m9 P" G/ [0 b4 S \
16.1.8 分析结果 416
; C( h9 B& T2 B- `7 z16.2 弹性体对悬吊和整车装配的影响 417/ E6 {* [. i% z G) ~9 D2 g9 g
16.2.1 创建悬吊装配 417* U5 I4 s B- @7 I& W
16.2.2 创建弹性体 418, t$ [0 E- Z& ?0 w
16.3 包含弹性体的整车装配 419& K/ j) j9 E$ }* `- c) o
16.4 本章小结 422
' D+ s" ` @: N8 n. S% Y" }第17章 ADAMS/VIEW 及ADAMS/SOLVER函数 423
( j" Z7 c$ U0 e3 |17.1 函数类型及建立 423
' K* ]: I" O3 j" S& x. c 17.1.1 建立表达式模式下的函数 423
8 u9 L; d; i* [$ _& E 17.1.2 建立运行模式下的函数 424
$ E, p: z" [, ~+ _" j17.2 ADAMS/VIEW设计函数 424& E9 J+ {5 E7 d& m' q7 ]
17.2.1 数学函数 4245 P% D, i/ A% @5 Y, u) x Q
17.2.2 位置/方向函数 425" ?3 c0 a- V1 e9 l5 x. j( L
17.2.3 建模函数 426! l- {& S+ _/ o+ ^7 r( V+ ^: Z3 V
17.2.4 矩阵/数组函数 427
6 ?6 W! z; N7 K1 L) v5 x 17.2.5 字符串函数 429. [" ~2 o# E9 l L; U4 r
17.2.6 数据库函数 429$ c \) D# i1 p2 u8 i- Q
17.2.7 GUI函数组 430
: {, a: c, I6 h 17.2.8 系统函数组 4309 s) T( a! t' K; P3 n1 w9 c( _
17.3 ADAMS/VIEW运行函数及ADAMS/SOLVER函数 431
6 O. E T- d& i" n7 [6 ?" p 17.3.1 位移函数 431
6 B1 \# G$ r/ m$ D0 U3 S$ u 17.3.2 速度函数 432* v; ?5 ?( i! d
17.3.3 加速度函数 4320 H; \; }& e: T+ D( Q
17.3.4 接触函数 432% k, D: }5 Z' A% M5 ]# S: x
17.3.5 样条差值函数 4324 D+ }( @' V. M( W9 \+ s" }4 D" Y
17.3.6 约束力函数 4335 x! B f) K9 Z+ o0 D6 k
17.3.7 合力函数 433
% }% i! g7 J/ |, l0 I4 Z 17.3.8 数学函数 433
? c6 F" ]3 N" p$ p0 H4 I! g6 I 17.3.9 数据单元 434
! |2 Q# N5 d' F( c$ ]3 r- r5 I17.4 函数应用实例 4343 b6 o/ U- e7 R+ v8 h
17.4.1 定义不同形式的驱动约束 4349 m5 _1 p$ |, q6 i# O8 |
17.4.2 定义和调用系统状态变量 436, Q' H" H% S& Y. Z. _, B
17.4.3 度量或请求的定义和调用 437
5 l# _3 c% y$ H- h S$ @( T17.5 本章小结 437- s. p' `$ u. s. H0 E$ F
附录 ADAMS的使用技巧 4384 K2 n/ T' [* h, q5 Y* i+ u. ?
参考文献 444 |
