查看: 11291|回复: 35
刚学画图,用CAXA2007画的
发表于 2014-5-7 22:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么不对的地方给点意见,用CAXA2007画的。该图不是一张完整的图,中间有个8字油线槽不会画。请指点一下。原图是中间有个直径为22的V型,在12的孔中间段。
发表于 2014-5-7 22:56:52 | 显示全部楼层
一塌糊涂,兄弟沉下心来好好学习,假如你真想做技术的话  @) \' e- T$ {
发表于 2014-5-7 23:04:00 | 显示全部楼层
1、形位公差没有基准;1 J( k1 N) u3 N+ e
2、孔径没有直接符号;
1 N' H: g( {0 z+ K3、基准没有对齐;
+ o/ Q7 j5 H4 j2 E! A6 |: @4、没有倒角标注;   n5 p  c2 q) @0 h
5、标注样式与图纸不匹配;) a" N& C- B7 @5 e# p
6、零件采用竖放视图较美观;
针对第6点,以前我们一个审核图纸的老工程师说,回转体要横着画。不知是否有这个制图标准?  发表于 2014-5-8 07:16
大侠点评真细致  发表于 2014-5-8 00:16
发表于 2014-5-7 23:04:17 | 显示全部楼层
直径没标
0 \. k0 O) }: B# N( n% u9 K同轴度的基准; e/ `4 s: j/ B* a1 L' G6 C; }
垂直度的基准没标0 k2 b( t' i3 n* F9 s8 H
垂直度的引线好像也有点问题
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:04:31 | 显示全部楼层
yixiaogege 发表于 2014-5-7 22:56 5 P- k& Y) Y1 i2 w* l0 M) d
% W, x0 F5 h9 s2 z. W/ j7 E为什么指点下,我学这个只是爱好,我的专业是机加工方面的东西。
看是一点问题没有的,就是自己画的时候就脑子有点发卡了。画好了我还看了好几遍的,还这么明显的问题都没有看见失败啊 失败啊  发表于 2014-5-7 23:19
嘿嘿看图是小菜,包括加工工件我手里出去的基本就没有退过货的  发表于 2014-5-7 23:18
机加工,看图是基础  发表于 2014-5-7 23:16
发表于 2014-5-7 23:05:24 | 显示全部楼层
你自己找个制图书好好看看& V- Q5 H4 P0 v
再找本形位公差的书看看
我是维修菜鸟  发表于 2014-5-8 17:29
大侠我记得你是做蜗杆的专家,没有想到你对图纸还有这么高的研究啊。你的贴我基本都看了的百分之89十吧。  发表于 2014-5-7 23:27
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:05:25 | 显示全部楼层
街边¥垃圾? 发表于 2014-5-7 23:04
& ]4 ~8 U' a* O% o% G  k2 \为什么指点下,我学这个只是爱好,我的专业是机加工方面的东西。
2 K* F6 t1 W% X7 M
我就看了大概3/4个小时的视频就画的。
发表于 2014-5-7 23:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
慢慢学,以后会熟练的。
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:11:04 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2014-5-7 23:04
$ p* z7 \& K6 @  l9 _* q5 n& Q# ^直径没标
! X' s/ W) _8 Q8 f同轴度的基准
1 K& H! z. s: G9 f垂直度的基准没标
( ?3 J3 D1 Y$ A, ?. _2 y直径标了啊不是17吗。好像基准没有标好嘿嘿。第一张嘿嘿,多画两张应该会好点的2 \& l9 V1 l! P: K  g% H- M
这评语很正点,嗄嗄……  发表于 2014-5-7 23:54
Φ  发表于 2014-5-7 23:12
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:14:03 | 显示全部楼层
hkslljf 发表于 2014-5-7 23:06
. k5 N0 d; ^7 p" u+ I7 w慢慢学,以后会熟练的。
2 f" c  T3 d5 M6 D) @多谢
GMT+8, 2025-4-25 04:13 , Processed in 0.071981 second(s), 18 queries , Gzip On.
