楼主: shundajiguang
激光切割铁板问题---[求助]
发表于 2007-9-5 11:01:21 | 显示全部楼层
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
可以试试:喷嘴距离1mm,焦点位置0mm(在板面上),气压1-2KG左右.
发表于 2007-9-5 12:23:44 | 显示全部楼层
Re: 激光切割铁板问题---[求助]
东方的激光器,1mm钢板,
1 ?: d# M, E  }, z3 p5 f8 L8 x3 p7 R3.5m/min,
/ `0 l7 ]! K$ T2 J8 s500w+ j, R4 o( i4 J- B  M
3kg
发表于 2008-1-28 22:48:37 | 显示全部楼层
楼上正解!我原也是切模切板的,切的钢板老是断面粗糙,底部挂渣。南京的激光器。后来才知到是喷嘴过大,焦点不是0焦点。其次就是气流了。可以看火花。
发表于 2008-1-30 17:04:52 | 显示全部楼层
激光切割
雷射切割 請求amada雷射切割機操作手冊 7 F/ T( p4 i/ d/ f/ d6 S' v8 k
感谢前辈的支持!激光切割机的牌子是amada请您如果有这方面的资料,给小弟共享一点!再次,感谢!我的QQ:185913997
发表于 2008-1-31 09:02:36 | 显示全部楼层
激光切割
我现在用的是法利莱的激光机,比以前买的团结普瑞玛强多了,配的罗芬激光器,数控是西门子,速度很快.
发表于 2008-1-31 09:10:33 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
把速度调到7米/分钟再试试
发表于 2008-2-4 01:07:25 | 显示全部楼层
大大我有问过师父
2 N$ W8 Z0 }/ f* y; G. x本公司使用AMADA 3000W
  K! @4 v; x0 q# q, u1MM切割条件大约是
3 V' w  X( d, S6 z9 t速度4米/MIN9 [9 H+ [$ K+ Q* z5 o  G. z
出力约1300~1600
% r& n  Y; N: B2 _压力约0.6~0.7KG
9 F5 r& L# u* K2 ]$ W/ B3 R8 g" c出力要用较大的出力....用百分比来调降出力
- Q" Z3 p' K9 r2 k) _& B像是2000W--65%--就等于1300W! F9 l; I% T3 S5 U% r
她說您會不會是壓力過大
4 L! g0 I8 A9 [+ o+ H, `3 i0 q还是速度可能有点快- S' A; H7 W2 w5 O' f$ M+ D+ f
请试看看罗. {, U3 }9 b$ p3 ?
如需改进请多多指教
发表于 2008-11-30 15:24:16 | 显示全部楼层
回复 2# 我在飞 的帖子
我也用过法利莱的,速度比你快多了哦,你不要老是用数据库里的参数,可以试着改一下,一边切一边改,反正不会影响,总可以找到最合适的参数的。他们的技术员还叫会我用零秒穿孔,飞速切割好多新技术,你多问他们,感觉他们态度也老好的
发表于 2009-1-7 11:19:43 | 显示全部楼层
1.你的切割背面有渣,指的是切缝背面还是产品的整个背面?如果是切缝背面的话,焦点降低,降了几个点如果不能更改好,那么就更改切割气体的气压,加大点,也有可能是你的气压太大的原因,主要是焦点和气压!如果是产品的整个背面都有渣,那你就降低切割速度,切割气体压力放大!" W) B6 h4 I% h  N
2这个问题是有点的,因为太近了,一般薄的工件距离在5~~10,加宽就不会烧掉!
发表于 2009-1-15 10:52:31 | 显示全部楼层
还有一种可能就是气体纯度怎么样?
GMT+8, 2025-4-28 04:48 , Processed in 0.053508 second(s), 13 queries , Gzip On.
