查看: 2609|回复: 10
大型钻孔机,哪有做的?
发表于 2014-5-7 07:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想钻200的孔,什么设备可以直接钻出来,用油钻干,什么设备效果好
发表于 2014-5-7 08:33:29 | 显示全部楼层
钻什么材料,深度,硬度,精度?
发表于 2014-5-7 08:53:48 | 显示全部楼层
德州不是很多这个吗
发表于 2014-5-7 10:26:49 | 显示全部楼层
如果没有,可以考虑镗床加工!
发表于 2014-5-7 11:20:09 | 显示全部楼层
把加工材料说清楚,
 楼主| 发表于 2014-5-10 06:48:07 | 显示全部楼层
材料  20crmo   加工深度600
 楼主| 发表于 2014-5-10 06:48:56 | 显示全部楼层
精度  是粗加工,1毫米
发表于 2014-5-10 12:03:20 | 显示全部楼层
你可以参照一下汽轮机行业的相似工艺。有很多论文。
发表于 2014-5-11 11:05:55 | 显示全部楼层
我车床改的,  镗管子侧面的孔, 都是170  160 直径的。
 楼主| 发表于 2014-5-19 04:42:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-25 09:53 , Processed in 0.052485 second(s), 16 queries , Gzip On.
