查看: 14501|回复: 67
国内企业之怪现状
发表于 2014-5-7 00:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
说说俺见到的国内企业可笑可恨的情况
拿来一套完整的国外图纸,首先设计人员把很多图面的东西弄明白后,标准也弄清后,适当处理就转给工艺了,
第一步基本保证了图纸的原始属性。
然后转给工艺,工艺就根据企业的现状给设计“支招”了,并且后续经常是运营总监、生产副总裁、采购总监来亲自要求
“所谓的国产化”,如下:
1)这个折弯压型不好控制,压型一次合格率低,能不能断开焊接(减少了折弯,增加了焊缝,增多了薄弱环节)
2)这个锻件不好锻,需要重新开锻模,能不能改成铸件,降低成本(以铸代锻的馊主意)
3)这个铸件能不能把调质改成正火(降成本呀,降完性能能保证吗?)
4)这个棒材能不能用国产的钢材代替,这种材料太贵了,你们技术的算算安全系数(实际还是降低材料性能等级)
5)这个结构不行,咱们床子保证不了,保证不了精度,技术上改结构吧
6)这种油漆太贵了,能不能用国产的代替
7)进口的胶管太贵了,能不能用国产的代替
8)这种淬火工艺有污染,咱们单位只能用水淬,能不能把双液淬火改为直接水淬火
我晕,等等各种的国产化措施,成本肯定降低了,性能看着没降多少,实际可靠性差的找不到北
结果进口的产品价格就是我们的4倍以上,这就是咱的国产化,这就是咱念过大学、学过专业、抓过生产的各类企业老板的杰作。
我想我说的绝不是个案,我猜国内可能90%的机械制造业都是这么玩的
后果是什么,就是竟底,打价格战,大家都玩死。
今天一早俺就出差了,高产了一点啊。
欢迎大家评说。
这种事情太普遍了,造成的原因多种多样 ,以数控龙门铣为例 ,国外的工作台都是用水磨加工的中频淬火的 ,国内的垃圾铸铁,便宜,中国的企业都看短期效益,根本没有研发投入都是拿来主义,太现实了,过车就这样,...  发表于 2014-5-9 12:32
降本增效,有时是降低安全系数来实现,比如某国的车,开着没事,碰着就现形了。或者就是降低寿命和可靠性。  发表于 2014-5-8 08:19
追求利润,却又没那个能力。必然带来很多问题。  发表于 2014-5-7 11:33
参与人数 3威望 +3 收起 理由
沉没二十年 + 1 1,4,6条我也都遇到过!握手!
伟光 + 1 降本增效是一个伪命题 品质就是这么下降
Michael0576 + 1
发表于 2014-5-7 00:22:16 | 显示全部楼层
      顶一下
发表于 2014-5-7 01:53:41 | 显示全部楼层
说的是啊
发表于 2014-5-7 07:44:05 | 显示全部楼层
提高利润的唯一途径就剩下‘降低成本’了
发表于 2014-5-7 08:30:20 | 显示全部楼层
打价格战死的慢些,不打价格战死的快些
完成原始的积累才能有质的提高
估计楼主是待在一个不算大的企业里
很多小老板就是这么想的,完成原始积累也没提高,都吃喝玩乐去了,因为天生就是做2B铅笔的料,哈哈  发表于 2014-5-8 10:30
业务要低价,老板要销量,怎么办?降成本,打价格战。  发表于 2014-5-8 08:20
俺是在世界500强企业里出来的,还是本行业的全球老大,这些国内的管理者就是这样的思维,没办法;我是高技术的,我是看不明白,我也不能理解  发表于 2014-5-7 13:04
发表于 2014-5-7 08:35:29 | 显示全部楼层
山寨版的东西,达不到原厂家的水平。
发表于 2014-5-7 08:36:29 | 显示全部楼层
现状大部分都是这样啊
发表于 2014-5-7 08:54:09 | 显示全部楼层
厂家都是这样啦。
发表于 2014-5-7 08:54:39 | 显示全部楼层
都是这样的,降低成本,都只为了多赚点!
发表于 2014-5-7 08:59:28 | 显示全部楼层
此类事情我公司也是不胜枚举,电镀的改烤漆,要求20的板下个20厚的料,铁的改成铝的。。。。
老板提议只能妥协。
呵呵,貌似是跟楼主捣乱的。  发表于 2014-5-7 16:26
GMT+8, 2024-11-27 18:22 , Processed in 0.053376 second(s), 17 queries , Gzip On.
