客户要求挺高,出现这种情况是什么原因?
发表于 2014-5-7 11:16:29 | 显示全部楼层
从以上产生对话来说,确定机床地脚螺丝问题,方位6个地脚螺丝中,中间2个调整下,试下,应该会明显结果。
发表于 2014-5-7 13:41:03 | 显示全部楼层
插孔,是扩孔?还是插补铣削孔
参与人数 1威望 +2 收起 理由
狙击手 + 2 问的细, 回答准!
发表于 2014-5-9 01:32:54 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-5-11 20:40:00 | 显示全部楼层
为什么要选择三刃的··
0 y: z# w& K! r! d, [! ?( x端刃有圆弧过渡吗
发表于 2014-5-12 20:55:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-5-12 21:34:32 | 显示全部楼层
震刀了吧8 v9 ]& V4 v0 C1 }5 U7 N
发表于 2014-5-13 06:54:24 | 显示全部楼层
快速退刀的螺旋线螺距很大的。基本排除退刀原因,找下其他原因吧
发表于 2014-5-15 09:57:49 | 显示全部楼层
刀具切削时有铁屑粘刀了,如果你使用的和你客户一样的刀具和设备,建议你查看一下切屑液。如果你刀具不一样,那建议你把转速和进给降下来
发表于 2014-5-16 23:32:36 | 显示全部楼层
改改参数;试试慢退刀。各种试,慢慢就能找到原因。
发表于 2014-5-17 06:42:45 | 显示全部楼层
孔径公差?光洁度?刀具装夹情况、方式?刀柄型式?、丶
% _& W2 B: C  K. r+ `7 @建议改一下工艺,根据加工要求减余量、降降转速丶用密齿铰铣刀都试一下。
' g; z6 o: r5 e; [7 C0 j& e加工这东西各情况都德考虑的。
GMT+8, 2024-11-16 23:39 , Processed in 0.059077 second(s), 18 queries , Gzip On.
