查看: 4355|回复: 11
小型六轴机械臂带传动
发表于 2014-5-6 10:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
看前面一个工程师设计的六轴机械臂,第五轴和第六轴的同步带传动都没有设计涨紧轮,电机安装孔弄成了腰形孔调节中心距。
2 a/ [3 O: K, v结果机械臂上的电机安装孔端面被螺母严重压溃,电机拆卸困难。不知道是不是有意设计成这样,利用螺母把端面压溃来防松。
3 P8 u3 a/ C! T, H一旦同步带被拉长,电机位置却难以调整,不知道怎么办。
  B0 i. f, n& u* r+ p还有设计的第五轴和第六轴的运动是耦合的,现在第五轴转的时候第六轴没有转,也没有进行解耦处理,第六轴可以单独转动。. ~1 ]: d% Y  H5 Z: Y% z
不知道问题出在哪里。
 楼主| 发表于 2014-5-6 10:17:26 | 显示全部楼层
第六轴传动链中有一对螺旋伞齿轮
发表于 2014-5-6 11:39:28 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2014-5-6 13:00:50 | 显示全部楼层
楼主主的是哪一个六轴?一般小六轴第五轴跟第六轴应该是独立的,不是耦合的。同步带的安装,有的是用涨紧轮,有的是用螺钉去顶电机法兰调整电机位置,然后用测力计测同步带的张紧力。楼主能不能把图放上来我看看。
 楼主| 发表于 2014-5-6 13:31:09 | 显示全部楼层
最末端的那个轴是第六轴
发表于 2014-9-22 17:26:58 | 显示全部楼层
蛮不错的0 E& I: ~; G& z0 W9 U) X
发表于 2015-6-9 16:41:45 | 显示全部楼层
伞状齿轮传动
发表于 2015-8-17 10:31:25 | 显示全部楼层
做的挺好啊
发表于 2015-8-24 16:36:20 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-25 09:47:03 | 显示全部楼层
楼主能发我份带内部结构的图吗?
GMT+8, 2025-2-24 11:55 , Processed in 0.065006 second(s), 17 queries , Gzip On.
