楼主: stivennash
发热体用什么方式固定比较好
 楼主| 发表于 2015-10-19 11:39:14 | 显示全部楼层
小河弯弯貹佛 发表于 2015-10-15 20:38 ! }, ^, K! h# f  P  W
可以考虑采用聚四氟乙烯材料作为固定体,耐温等级高
% l0 e, X# k$ B% \试过,耐不了这么高温度的6 T& Y& Z1 _$ v  O2 h: }
发表于 2015-12-13 22:09:45 | 显示全部楼层
加热时,螺丝松动时由于温度升高膨胀,导致预紧力不够,普通的弹性垫圈已经不能满足要求,因为膨胀变形量可能比弹性垫圈压平的量大,导致加热后弹性垫圈不起作用,所以要用比较硬的弹簧来代替弹性垫圈,可以吃掉螺钉的膨胀,保证预紧力
发表于 2015-12-15 01:30:59 | 显示全部楼层
yinzengguang 发表于 2015-12-13 22:09
2 N3 P& {* s# d$ |% M' z加热时,螺丝松动时由于温度升高膨胀,导致预紧力不够,普通的弹性垫圈已经不能满足要求,因为膨胀变形量可 ...
8 u& n+ [1 ?$ Y8 R7 X9 G我觉得不错,用弹簧代替弹性垫圈,吃掉变形量!
. _0 \/ Z' R4 ^+ R8 Q" a, I
GMT+8, 2025-4-11 11:43 , Processed in 0.050795 second(s), 13 queries , Gzip On.
