1 i! g$ N( a& J. J6 \, E% L4 }
& R1 K ?. ^0 w9 z4 U9 R( I1 I8 W3 N. ~/ \7 t
视频可以打开的
% J1 k; p/ r: O- O3 E9 T \ K8 @$ ], T7 P& C! b/ H
视频中的电扳手我使用了16个月了,几乎天天用到它。很多生锈的,螺纹损伤很难拧得螺纹用这个扳手可以比人手提高十来倍的效率。锻压机床上的是M20的标准螺纹,剪床上的可是M24的大螺纹的,所以使用的都是32毫米的套筒头,最后一颗螺钉螺孔有很大的错位,所以螺栓非常紧。这类冲击扳手拧坏螺纹的可能性其实有的,因为这个玩意力矩很大,动匝300Nm以上,一般轿车轮胎锁紧力矩才120-200多Nm,所以这类扳手是可以在紧细螺栓是拧断也是可能的。所以要通过扳机行程控制转速,再加上限制敲击时长来获得相应扭矩。: c- x; R6 S2 Y* a
# Z6 i m1 Z/ b+ O# ]
上面AEG与RIDGID的电扳手是375Nm的,所以电机体积比较长。5 {, E: G! s( D3 k3 Y
下面这款密尔沃基的充电扳手是250Nm的,机身要短很多,视频中操作工拧一个M16毫米的螺钉只用1秒左右,足够了,估计150Nm的终拧力矩有的,不必发挥到250Nm全力的。这样会很省电,一节电池拧个千把个扣件螺栓不是问题。
% w$ X+ L5 W( w- }, r" \& \3 q
: I/ }! f8 G/ b& x: T6 U: u* @# o
