查看: 12764|回复: 8
轴的校核问题,真心求助
发表于 2014-5-5 22:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
, }& u/ s6 y6 z. ^1 h8 p9 ?7 @& y) i5 B: W( e
如图,如何给图中的轴校核,图中是一根连接丝杠的垂直的轴,上端键连接的是同步齿形带,下端用销与滚珠丝杠连接。毕业设计碰到的问题,因为不同于平时碰到的校核,希望大家帮助一下,谢谢。
/ i, `7 u' ]' J2 a. D0 v' c
发表于 2014-5-5 22:52:46 | 显示全部楼层
还没见过滚珠丝杠用销钉连接的呢
我遇到很多了,雕刻机上Z轴用的  发表于 2014-5-6 08:01
 楼主| 发表于 2014-5-5 22:58:58 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2014-5-5 22:52
- {) m6 o# r8 }2 E/ R1 J* n还没见过滚珠丝杠用销钉连接的呢
5 w2 ~, w+ y; x- g' H  x
是刀架的垂直进给用,转速要求不高。。。其实是导师要求,我也没办法。。。
& f, |" A' h7 U# z& s$ I
发表于 2014-5-6 09:48:26 | 显示全部楼层
功率,转速,轴的材料及处理。。。。7 j' ^' J9 K+ c8 X0 L, R% m
校核的话,是校核哪方面?强度问题还是其他的?
发表于 2014-5-6 10:24:11 | 显示全部楼层
轴在竖直方向缺少了约束 会向下掉的
发表于 2014-5-6 10:25:37 | 显示全部楼层
同步带处弯曲和扭转,销剪切和扭转,丝杠处扭转,别的不用校了吧。
 楼主| 发表于 2014-5-6 14:27:28 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2014-5-6 09:48 ) @5 J' c5 u' y7 P- l% j2 D* |
功率,转速,轴的材料及处理。。。。
7 e' R/ E) D$ n' j/ C校核的话,是校核哪方面?强度问题还是其他的?
1 L' Z8 U& \# m
校核强度和刚度+ R. J5 Y% ?' f% ]$ H) E0 I6 E7 X
 楼主| 发表于 2014-5-6 14:42:36 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-5-6 10:25
  v) M" Q$ _& ], \5 `0 |同步带处弯曲和扭转,销剪切和扭转,丝杠处扭转,别的不用校了吧。
. Q5 j/ }- Q% }/ n. d. n0 o) l恩,这种只有一个固定端的如何算,是当悬臂梁算吗9 O& R( E% J6 j9 U2 a! g
+ n: Z, B6 T# D# u  ^平时碰到的都像下图
8 `/ Q2 \8 A0 e. ]
发表于 2014-5-6 15:06:41 | 显示全部楼层
你那个应该是齿轮传动的轴,你的轴又没有齿轮传动,没那么麻烦。
GMT+8, 2025-4-28 23:05 , Processed in 0.072784 second(s), 22 queries , Gzip On.
