查看: 17803|回复: 4
不锈钢攻丝M3的,底孔多大合适? 现在攻丝老是断
发表于 2014-5-5 22:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好;/ s' ~' H! |8 v9 N. A# f2 U
3 S8 u" e1 W. C% z8 Y+ J. Q7 h& s  不锈钢攻丝M3的,底孔多大合适啊?还有丝锥有什么特别的吗?切削液?1 p" Q% Q, c1 Z: ?: P
3 K8 K, ?) {# V' \: C1 |  l/ U) ^
  现在攻丝老是断,不知道该怎么解决,非常感谢大家的回复!# C4 J. o) ^$ |
发表于 2014-5-5 22:41:58 | 显示全部楼层
以前我们要求M3的挤压丝锥底孔极大值2.75,建议采用含钴短刃螺旋丝攻,最好丝锥有要经过镀钛处理。选择不锈钢专用攻丝油。降低转速。检查底孔是否出现锥度,若有的话,首先应该考虑选择高品质含钴钻头,然后检查钻床精度。无外乎就这几个方面的原因。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10
发表于 2014-5-6 12:54:45 | 显示全部楼层
努力学习中
发表于 2014-5-7 00:30:53 | 显示全部楼层
我在台钻上3mm的孔都打不了啊,断了好几根钻头,最后铣床上弄出来的,求高手破解啊
发表于 2014-5-14 23:41:17 | 显示全部楼层
用挤压丝锥,底孔打到2.78-2.8。攻起来好一点。攻完牙孔径大概在2.6~2.65之间
GMT+8, 2024-11-28 10:41 , Processed in 0.050501 second(s), 19 queries , Gzip On.
