查看: 7455|回复: 11
细管和法兰之间靠什么衔接的?
发表于 2014-5-5 20:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件里面
发表于 2014-5-5 23:15:40 | 显示全部楼层
是液压管吗?
发表于 2014-5-5 23:24:43 | 显示全部楼层
高压管应该是焊的,氩弧焊
 楼主| 发表于 2014-5-6 07:49:41 | 显示全部楼层
依然想你 发表于 2014-5-5 23:24 8 @4 y  z) n% W; C8 ~
高压管应该是焊的,氩弧焊
  t3 W  A) @3 i8 R
你的意思是1和5之间是焊接的吗
, ]6 M: ?. ]. R  [6 `
发表于 2014-5-6 08:19:37 | 显示全部楼层
没看明白!
7 w% u  \' k9 t
发表于 2014-5-6 08:34:30 | 显示全部楼层
必须的,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-5-6 08:55:42 | 显示全部楼层
图纸不清,猜测可能焊接可能键连接
发表于 2014-5-6 09:03:34 | 显示全部楼层
焊接
4 j, b# k( m1 U& }, U! k/ n/ V3 |7 V2 d4 j8 O1 y$ y
发表于 2014-5-6 12:30:37 | 显示全部楼层
5有两部分组成,左边是内螺纹,右边是空心外螺纹,压紧用的,螺纹中间是油管接头,锥形的。
8 m) y3 X3 K' _/ f. t5 W1 u
发表于 2014-5-6 12:36:03 | 显示全部楼层
5的右边应该和这个类似
) r: F& j. ^) l: K  D. b/ S3 u
GMT+8, 2025-4-28 23:28 , Processed in 0.062660 second(s), 16 queries , Gzip On.
