楼主: 虾米游海
设备要封存10年以上,如何处理?
发表于 2014-5-8 16:01:27 | 显示全部楼层
哈哈,做个大铁盒子,密封要做的好,然后抽真空,在塞1堆干燥剂进去,最后定期检查抽真空换干燥剂。
发表于 2014-5-8 18:59:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-10 14:43:13 | 显示全部楼层
有油的封存也不太好,久了会变
发表于 2014-5-10 14:48:11 | 显示全部楼层
感觉买了10年后买新的比较划算
发表于 2014-5-10 16:51:46 | 显示全部楼层
可能的话还是进入市场最经济。
十年的仓储成本也不是一个小的数字,更何况电器的老化。  发表于 2014-5-10 18:55
有些专机,进入市场等于卖废铁。  发表于 2014-5-10 18:51
发表于 2014-5-10 18:50:31 | 显示全部楼层
技术角度而言,实际上没这么可怕。
( ]. y& y& m% W$ {; K( g我有几台设备放了12年,还和原来一样好用,各方面基本没变化。
4 c2 M6 M- E# R. |设备封存,有几个要点:5 C$ W$ }. K+ ?) i: y0 b
1、尽量放在温度变化小的地方:如地下室,因为温度变化回产生呼吸作用。
- V* n/ x; V# X2 P2、塑料袋(多大都有的买),包2-3层:呼吸作用可减少99%。
2 x# U2 S: [+ [5 c3、设备内的水全部放干净:杜绝内源性腐蚀源。& Y5 j; a, `* x( v& N8 b
4、包装前,爆晒1天:入包装温度比环境温度高10-20度比较好。
宝贵经验,谨听教诲  发表于 2014-5-11 11:09
虾米游海 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-5-11 17:10:09 | 显示全部楼层
这个帖子长知识。觉得不管怎样防护,都会有些电器件,橡胶塑料件,会自然失效吧,所以对这些零件,做好备份,以便 启封时,迅速更换使用。
发表于 2014-8-16 23:55:36 | 显示全部楼层
拆了吧,到时再组装上去。。
发表于 2014-8-17 16:05:38 | 显示全部楼层
长期停用的设备都要定时通电,运行。不管用什么招,封存十年的设备只能摆着当展品了。5 e3 b% E+ @$ `5 o3 f
GMT+8, 2025-2-27 04:37 , Processed in 0.062169 second(s), 14 queries , Gzip On.
