查看: 9631|回复: 38
设备要封存10年以上,如何处理?
发表于 2014-5-5 13:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个项目,就是要把一批客户暂时不用的设备封存起来,最好能达到10年以上,然后启封后设备不会有腐蚀老化,基本还是封存前的状态,能正常运行,设备基本有两种,一是卡车那种,一种是包含发电机空压机之类的舱体。$ q0 k: X7 W" J9 Q  b
; i, H' [* k4 @5 j& I/ u查阅了一些资料,也看了有关书籍,大体上有零部件的封存和设备整体封存两个方向,现在需要的是后者,具体有真空、充氮、气相封存等,都需要渗透率低的包装材料把封存对象与大气环境隔绝起来,并形成密封环境,真空封存需要抽真空,充氮是抽真空后再充氮,气相封存是用气相缓蚀剂挥发到设备的所有表面达到保护的目的。6 m4 F* L$ w0 d2 L7 Q# c# M1 u8 i
1 [" u) N# P/ t; v+ \# _# Z- ]% `
关于防腐,关键是隔绝水分,或是形成一个干燥的小环境,或是在表面形成一层保护层,阻止腐蚀的发生
: N* U8 {0 b6 w* J# J' B6 E关于防止老化,首先要隔绝紫外线,其他不是很清楚
) i( `0 ?: X5 a; z" N9 ]
2 |) S& N. h" C# r) q5 s* j具体对不同的材料,钢铁要防止腐蚀,橡胶塑料要防止老化
. x# g7 h  f" n& ~( y9 x, e! I: F7 e
除了整体上要用封套罩住设备,设备本身的各个子系统和零部件也需要做一些处理,比如燃油、冷却系统的内腔也充防锈液,电气系统的接头涂清漆等
) W/ B2 q* ~9 Q& m+ Q# z! r( p7 b' q7 ^
看资料,只有气相封存明确可以达到10年以上的封存期限,真空充氮写的语焉不详,但是看气相的方法好像主要是透明的气相防锈膜包裹再热封,看起来不结实,没有封套那种看起来专业,另外能不能先抽真空,再用气相,两者结合起来,是不是效果更好,现在对这些也只是模糊的概念# }! O: ~3 w3 n* h+ M* q
0 U' m: ?: b8 [( F; q  L像电气以及电子系统,不知到时候会不会老化的不能用了,蓄电池也不好处理
, a) }. P) ?9 u" L8 u7 b
+ N8 e3 ?4 n0 B( J/ W关于气相封存,材料老化,设备里零部件的处理,具体的措施步骤等,都还不是很明了,求各位给些建议和意见。。# o) T( C, v. h) q
# T& ?( s, l% n4 Q. {: a8 R6 q
- T7 C* |6 k6 A, Z补充内容 (2014-5-6 00:52):
4 b  u( e' D: j/ j+ W0 m/ f2 Y又看了一下资料..橡胶塑料的老化主要是在光、氧、温作用下的氧化,那隔绝光、氧,控制温度的话是不是效果会好很多.. 材料的老化是个重要的问题,另外对于发电机,对湿度的要求应该的确也高,干燥剂是必须的
发表于 2014-5-5 13:32:57 | 显示全部楼层
6 x) [4 J& r/ O7 W$ m- T- \- X6 g' T再好的办法,恐怕电气、橡胶密封件就不好用了或者不可靠了。
8 z, t4 ^" |4 c  Z, U经济的办法是,卖了,用的时候再买!7 [/ n" y7 d$ _* D: G
库存是最大的浪费!
我看也是卖了好  发表于 2014-5-9 18:25
有这样的橡胶密封件吗  发表于 2014-5-5 17:16
发表于 2014-5-5 14:01:18 | 显示全部楼层
橡胶件可达不到十年,早就老化了。
又看了一下资料..橡胶塑料的老化主要是在光、氧、温作用下的氧化,那隔绝光、氧,控制温度的话是不是效果会好很多..  发表于 2014-5-6 00:46
可以试试其他高分析材料。树脂之类  发表于 2014-5-5 22:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-5 14:13:18 | 显示全部楼层
军事战备吗?哈哈
发表于 2014-5-5 14:21:58 | 显示全部楼层
第二次看到这种封存的事,尤其军备限制,日本好像有封存退役战舰这事
发表于 2014-5-5 14:57:03 | 显示全部楼层
封存十年不是十年不动,根据设备的特性,需要定期的运行检查及维护。
定期维护是必要的,而且蓄电池之类的肯定是要拆下来单独保养,每月定期充电,一定时期之后还要放电。其他活性较强的,要单独处理。橡胶之类的,启封之后考虑更换。  发表于 2014-5-9 06:39
嗯,定期的检查是必要的,起码要看看封存的效果怎么样,如果有早期失效的话要及时处理,现在应该是不想怎么动  发表于 2014-5-6 00:47
发表于 2014-5-5 15:19:19 | 显示全部楼层
第一次听说  哈
发表于 2014-5-5 15:28:25 | 显示全部楼层
想起了油纸包....不过美国人封存飞机是放在内华达沙漠
很多东西得就地就近封存,所以也有很多不同的环境条件  发表于 2014-5-6 00:48
发表于 2014-5-5 17:06:21 | 显示全部楼层
有一些公司做短期封存的,用于海运,但是这么长时间的,还真不知道!
是,海运多用气相防锈膜,简单可靠,但要求的时间也不长,一般在两年以下  发表于 2014-5-6 00:49
发表于 2014-5-5 20:06:32 | 显示全部楼层
不知什么玩意,封存10年.不说东西还是不是好的,但是要是市场上技术进步了,产量上来了,价格下来了,封存还有意义吗1
但是现在不用的话,扔在那也相当于浪费了..  发表于 2014-5-6 00:50
GMT+8, 2024-11-24 12:51 , Processed in 0.061163 second(s), 21 queries , Gzip On.
