楼主: 雄起518
丝杠跑固定的距离,有跑多或跑少的情况
 楼主| 发表于 2014-5-5 17:29:56 | 显示全部楼层
汉武大帝的贴 俺看了,假设丝杠没问题的话【应该不会有问题?】,就是装配过程中的精度控制了,装不好的话,误差就出来了
发表于 2014-5-5 20:02:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 WUHANLIST 于 2014-5-5 20:35 编辑 8 ^  U, s" F/ ?
2 k! _; q- _; ?1 {: Z
建议楼主先就THK手册上讲的装配方法查一下丝杆两头等高,丝杆与导轨上母线,侧母线与导轨的平行度,当然得先测一下导轨的直线度,平行度,我用轧制丝杆,3米行程也没你这个现象。测量时可以用百分表或千分表来测,比用相机直观。
发表于 2014-5-5 20:14:56 | 显示全部楼层
楼主问题解决了记得告诉社友们是何问题和怎么解决的,呵呵!
 楼主| 发表于 2014-5-6 09:56:14 | 显示全部楼层
9 }' Q4 T: m4 S1 W- O$ m5 z
6 W) K9 w! M- ~; n/ K5 n感谢各位回复。
- d9 i0 O  Y- O& s# Z- Q2 }, H【建议楼主先就THK手册上讲的装配方法查一下丝杆两头等高,丝杆与导轨上母线,侧母线与导轨的平行度,当然得先测一下导轨的直线度,平行度,我用轧制丝杆,3米行程也没你这个现象。测量时可以用百分表或千分表来测,比用相机直观。】
% `. ]. d% q6 A: G1 j" ^3 y: E! Y# J& V
这样一说,我觉得我们是遇到了机械装配最基本的问题了。这个一般的装配人员都可以检查么?还是要经验很丰富的人来查?
$ `. f* R2 b* C' X0 B& C6 ^- U. l: g4 [* n
出了这个情况以后,我都考虑以后直接买模组来用,省去装配上的问题,不知可行不?
发表于 2014-5-6 17:06:40 | 显示全部楼层
在装配丝杠是对丝杠与导轨是否做了动态平行度检验???
& ^1 I8 a5 H0 J! y# _如果安装不好,丝杠就会在运动中出现轻微的弯曲或轴向调动......
 楼主| 发表于 2014-5-7 10:08:49 | 显示全部楼层
感谢各位回复。* q7 z! e7 O5 |- n. s* f
【在装配丝杠是对丝杠与导轨是否做了动态平行度检验???如果安装不好,丝杠就会在运动中出现轻微的弯曲或轴向调动......】" j! O5 t. e% `+ P' O- r2 n! Y
( `% u* A. v3 Y$ |$ q. l
这个是不是要用专门的激光工具来测量?昨天丝杠厂家来人,建议我们对机器做动态的检测,说是用什么激光设备来测。。7 M6 E& X& p! f# b$ Z
8 w& l& N! d# u2 O% A$ r
% r: [; a6 X0 B* [/ j2 O
0 d1 O; o  w) s# @9 ]! o' c
GMT+8, 2024-11-24 14:50 , Processed in 0.050577 second(s), 13 queries , Gzip On.
