查看: 7899|回复: 9
V带传动n1、d1是小带轮参数还是主动轮参数
发表于 2014-5-5 10:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,现在要设计一v带传动,增速,功率1KW,主动轮(大带轮)转速1450rpm,基准直径355mm,被动轮(小带轮)转速4000rpm,基准直径125mm。
: g4 J- o% Y% N( B, R% j" a我按n1是小带轮计算,得出SPA,3根V带。
' D. y. |- d0 T& ?. r: @; d2 j0 A3 h. g% I$ a
领导说不能俺这么算,他认为n1指的是主动轮,而不是被动轮。
/ U  h! ?9 D- j# N, L
1 A$ v( K. u# `9 L9 o( c9 v我认为n1就是小带轮转速,d1是小带轮直径。我认为之所以以小带轮作为设计目标,一个原因是因为小带轮包角小于大带轮(1:1传动不算),包角小容易打滑,因此只要满足小带轮包角要求,大带轮的包角可能满足要求。另一方面,V带传动装置不变,功率、传动比、中心距其他参数全都不变,这个V带装置既然可以减速传动,当然也可以增速传动(增速传动的功率稍稍小于减速传动,工况系数稍微大些)。
, [3 s" {2 V/ @- A2 Q
6 F6 p0 p: j4 x请教各位大侠,我和领导的观点哪个对?谢谢大家!!
4 c& x; ^' c8 m  R
发表于 2014-5-5 13:18:42 | 显示全部楼层
那些计算公式就是按减速来的,所以或许就不能用于增速?或许只能用皮带计算最基本的公式来推导出增速情况下的公式?那个最基本的公式见过好像挺长的,最好直接查如何算皮带的增速
谢谢虾米游海大侠指点! 皮带传动多用于减速,但也有增速的,只是增速应用范围小于减速。 以前不管增速、减速,我都是按n1是小带轮而不是主动轮计算的,今天领导指出n1是主动轮而不是小带轮。 我坚信自己的观点,  详情 回复 发表于 2014-5-5 16:29
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:29:53 | 显示全部楼层
虾米游海 发表于 2014-5-5 13:18 ! r% w8 @/ i3 W, {
那些计算公式就是按减速来的,所以或许就不能用于增速?或许只能用皮带计算最基本的公式来推导出增速情况下 ...
- Q: a& S' q$ |. W9 e
谢谢虾米游海大侠指点!
( }7 i5 r- m7 t# h皮带传动多用于减速,但也有增速的,只是增速应用范围小于减速。
: L7 _/ y8 [; y% d以前不管增速、减速,我都是按n1是小带轮而不是主动轮计算的,今天领导指出n1是主动轮而不是小带轮。
- `) E" A9 h0 J) U我坚信自己的观点,却一时找不出资料、标准说服他,因此特向各位大侠求助。. k% E4 v0 S' F$ ^% c" `4 l0 [' q; G
不知大侠说的皮带计算最基本公式是怎样的,只知道机械设计手册手册的公式,还望指教,谢谢。
; X2 Y/ G$ i# `  V; B" I8 [! a  R" b3 r0 |& B! y7 b7 E
发表于 2014-5-5 17:04:58 | 显示全部楼层
我是小皮 发表于 2014-5-5 16:29 $ \/ B& c& M' t8 w
谢谢虾米游海大侠指点!
& ^8 @+ ]% x6 W( H7 q皮带传动多用于减速,但也有增速的,只是增速应用范围小于减速。
2 V! r) Q$ d7 z7 Z- S& _& ]以前不管增速 ...
* X8 }% J% C! ]2 l! [
轻轻的问一下,书里在带传动都是将主动轮 定为 n1、d1,楼主的习惯显然和常规用法不同。
2 P2 h, `3 c# K: U2 r- C; o9 l) I9 U( H3 G) Y$ j
再说计算式吧,如果是减速时,n1 是小轮,应该没错吧;
; E: w/ X3 f; y; W- b6 w) t本帖是增速,主动轮是大轮,被动轮是小轮,也没错吧;
3 A6 r/ J8 F% w1 W9 J6 T! i/ d- I, _5 i
所以算轮系时都是从主动轮定为 1 ,是大家通认的,
% A+ p7 M: r0 p7 p) G9 x( m6 ]: ?5 T那么可不可以请楼主列个多轮系的计算式来看看,5 l5 ^  M  K" {4 r, S
就用二级增速来列吧,3 c; P8 h9 X$ m5 B/ R
  A8 P: X! o) c
- `* q3 c8 L# u
/ @2 t+ }/ c. a! f
请问“算轮系时都是从主动轮定为 1”是什么意思,不懂,还请指教! 对于您提到的“书里在带传动都是将主动轮 定为 n1、d1”,我有不同看法。 减速传动,n1是主动轮(小带轮)转速,这么大家都认同; 区别就在于  详情 回复 发表于 2014-5-5 21:11
YAO侠真逗!  发表于 2014-5-5 20:09
 楼主| 发表于 2014-5-5 21:11:42 | 显示全部楼层
8 p5 O; D- I2 H! i/ K4 g
LIAOYAO 发表于 2014-5-5 17:04
! z  {& @6 T9 {轻轻的问一下,书里在带传动都是将主动轮 定为 n1、d1,楼主的习惯显然和常规用法不同。' \3 F% i0 M" W/ Y0 s
6 p. r: ^; W: y4 F
再说计算式吧 ...
0 O7 y7 \! m. d* [" w1 `, w1 X% a) H请问“算轮系时都是从主动轮定为 1”是什么意思,不懂,还请指教!
; u. Y. _% J! I3 R- p5 r% h( \" M+ Q  @7 [+ p1 K  S5 y
对于您提到的“书里在带传动都是将主动轮 定为 n1、d1”,我有不同看法。5 y' n# C3 o* Y8 @! H( D
减速传动,n1是主动轮(小带轮)转速,这个大家都认同;, k4 ]: \+ H0 Y- u  s
区别就在于增速传动,打个比方
# b& a% P' P1 _0 }如果此时还把n1看做主动轮(大带轮),那么d1也就是大带轮的基准直径。假设根据手册选型,SPZ,确定主动轮(大带轮)基准直径63,增速2倍(单级传动),即被动轮(小带轮)基准直径31.5。而手册中明确规定SPZ最小基准直径大于63(图1),这岂不是自相矛盾?1 A& L( w4 s4 T3 f8 c0 n
6 i8 P) \) j& a% ?! {/ f) c
1 C/ c2 W: M' t/ N: s: w# [0 h因此我还是认为带传动中n1、d1指的是小带轮的转速、直径,而且手册中也是这么写的,手册并没有说n1是主动轮的转速。(图2)
8 ~% i$ V9 w+ R9 b- W+ L( R, y/ t$ D, T8 G8 {
. t4 B5 O1 f# ^1 X( N" P& U说到底,也就是图3中的两个问题。" v5 ?, m9 H) j( ^( N1 w
& q5 M: l6 R1 k% A3 l$ C我个人答案:传动比2,n1指的被动轮D的转速。
( M4 I0 I& F7 y) q, h
, G, p4 C9 u9 I& Y' ~以上观点只是晚辈个人浅见,并没有相应的资料、标准做支撑。$ J5 U7 y+ G' g& |/ q
如有错误,还请前辈多多指点,最好是提供资料、标准。) U! y0 c, ~' I  O( f. W* D3 n6 h
谢谢前辈!
8 \: o5 p3 o& ]( w# v3 ?0 Y) c' }
发表于 2014-5-5 21:47:11 | 显示全部楼层
1 ^8 e" R. _; X: v( T9 g0 [( _
$ _4 ^9 U/ H7 t4 q4 [
将这截屏图原始全貌给看看吧!这是在说明减速的吧。
% }' W! V$ V7 q4 ]+ b/ E! E, f) k$ n/ c7 E1 v7 |4 |5 D
! b* t$ [! {& y一般习惯是这样的, A:1 ;B:2 ;C:3 ;D:4  ,即A 轮为1号轮 ;B 轮为2号轮 ;C 轮为3号轮 ;D 轮为4号轮 ; n:表示转速 ;d:表示轮径 。
$ P0 |- m! N' `4 K: k) T' P
前辈,是我表达不清,没有把握的疑问说清楚。 我再梳理一遍: ①皮带减速传动,小带轮主动,n1、d1指的小带轮转速、直径,按照机械设计手册设计我没有疑惑; ②皮带增速传动,我该怎样设计? 晚辈愚钝,还请前  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:51
 楼主| 发表于 2014-5-5 22:51:55 | 显示全部楼层
: [! y# F. k2 K7 ^0 j8 B9 b5 r% W
LIAOYAO 发表于 2014-5-5 21:47
  u% \6 o( C3 T% Z; a0 g; u# B
" a" w) {/ i# X& a8 v
3 h8 L# m) m+ j将这截屏图原始全貌给看看吧!这是在说明减速的吧。
" a3 O. e) w8 r' \: P前辈,是我表达不清,没有把问题说清楚。我是挺犟的,一根筋,脑子不会拐弯,。
1 ^6 r) @) t' c: V$ {1 d- h我再梳理一遍:" R. o8 F3 ]0 W* \% L5 f; j
①皮带减速传动,小带轮主动,n1、d1指的小带轮转速、直径,按照机械设计手册设计我没有疑惑;7 w$ m! O0 u4 A4 U
②皮带增速传动,我该怎样设计?
  o; T$ v% L0 y( v# w
3 o( Q  \# R7 `8 {% I晚辈愚钝,还请前辈海涵! 谢谢!1 e* ?. I3 h6 C1 D$ {* L
, V) z" L/ a- c1 n# o. _! U: A5 R
2、机械设计里有一篇专门讲解 带传动 ,网上都找的到许多学校的课程,去看看先。  发表于 2014-5-5 23:07
1、n1、d1指的主动轮的转速、轮径。5# 说小带轮小于手册时是自相矛盾,手册没规定大带轮要给定死在最小基准直径吧!为何不能将大带轮给放大到小带轮能符合手册建议值之上?所以这就是你自己的问题咯。  发表于 2014-5-5 23:04
 楼主| 发表于 2014-5-6 08:34:05 | 显示全部楼层
@LIAOYAO
# ]' [$ z% p! \" U  P( O/ E+ S按照您说的,无论减速还是增速传动,n1、d1都是主动轮的转速、轮径。: a; I# y7 T5 F
还是拿SPA举例:
& c7 I; a# _1 v+ a. x设计减速传动,速度降低1.78倍,主动轮(小带轮)轮径200,被动轮(大带轮)355,这个没问题,是可以做到的吧。
" D& V' J/ B) ?$ s8 V; |反过来,增速转动,速度提高1.78倍,主动轮(大带轮)355,被动轮(小带轮)200,传递功率小于减速传动(传动效率减小),这个也是可以做到的吧。
% `, V/ B" h/ ~8 p0 @那么问题就来了,如果n1是主动轮,设计手册上(SPA)d1的范围是90-250,主动轮355超出使用范围。这个就说不通了吧?
发表于 2016-5-18 16:15:45 | 显示全部楼层
您好,我最近也在纠结这个东西,请问大侠有结论没?
发表于 2016-9-2 11:50:06 | 显示全部楼层
领导的观点对!
  \$ b" c# p  p! ?1 I! [. u8 D1 ?# S
GMT+8, 2024-11-28 23:53 , Processed in 0.057521 second(s), 19 queries , Gzip On.
