查看: 18879|回复: 14
零件做完热处理后还需要进行表面处理?
发表于 2014-5-4 11:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如轴类调质后或其他零件淬火后,还能做电镀之类的??热处理的零件后期容易生锈,如何解决呢
发表于 2014-5-4 12:05:37 | 显示全部楼层
热处理改变零件力学性能;表面处理改变其他性能 如耐蚀性
 楼主| 发表于 2014-5-4 12:20:46 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2014-5-4 12:05
7 G4 ^( Z+ j% @3 d5 @. O% M热处理改变零件力学性能;表面处理改变其他性能 如耐蚀性
" Q5 v* l3 x! r  b8 @$ |
那这两者能一块用??就是我先把零件淬火了,然后镀铬,可以??
0 j. U( P% V" U  i
  J4 \+ i2 n" \4 z4 @
! \6 O: R% {3 n* B! D& }3 v
确定??淬火就是要增加表面硬度,结果还镀铬了,那干嘛不直接镀铬啊  发表于 2014-5-4 12:49
当然可以  发表于 2014-5-4 12:47
发表于 2014-5-4 12:50:15 | 显示全部楼层
考虑零件的具体应用环境,若零件配合面经常有磨损,镀铬肯定不行的
发表于 2014-5-4 12:53:38 | 显示全部楼层
考虑零件配合面的情况,若经常磨损,镀铬何用;镀铬重在表面装饰,耐腐、防锈;可考虑发黑
发表于 2014-5-4 13:49:58 | 显示全部楼层
完全可以,热处理及表面处理的技术已经很成熟了!
发表于 2014-5-4 16:31:26 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2014-5-4 16:44:28 | 显示全部楼层
可以,目的不一样,两者不能互相取代
发表于 2014-5-4 20:53:44 | 显示全部楼层
可以的的,两个不想矛盾
发表于 2014-5-4 21:41:17 | 显示全部楼层
单从工艺上是可以的,使用上看好像淬火又多余了。要不改材料看看。
GMT+8, 2024-11-28 00:48 , Processed in 0.055490 second(s), 17 queries , Gzip On.
