楼主: mengziyuan
这种液压缸结构采用哪种密封效果好些?
 楼主| 发表于 2014-5-4 14:03:42 | 显示全部楼层
qy362377769 发表于 2014-5-4 13:50
' ^6 X+ }4 f8 j# E, v我不晓得你油缸的长度是多少,单边壁厚是3mm。楼主是否考虑过怎么加工的问题。油缸内壁要求精度还是蛮高的… ...
" Z/ _, D' z( N4 a
油缸长度在6m左右,对,单边壁厚是3mm,考虑过加工问题, 采用珩磨加工5 ?2 Q/ F/ s' Y' V7 D: Z8 [
发表于 2014-5-24 16:51:34 | 显示全部楼层
那最好活塞用DBM类的组合密封,在加一个导向带,缸盖可以用一个U型圈,加斯特封
发表于 2014-5-24 17:02:40 | 显示全部楼层
ipqjj 发表于 2014-5-4 11:59
5 h$ u* s% ?- t5 C20MP壁厚3MM?
( c# h6 m6 t7 f- V金刚石做的+ U% w# g) ~* H" u& H  H
经计算采用45#钢,3mm的壁厚 20MPa的压力,在安全系数4的情况下,壁厚至少大于2.75mm 故真的可以  发表于 2014-5-25 19:06
发表于 2014-5-25 10:46:36 | 显示全部楼层
有专用的油缸密封圈
发表于 2014-6-2 12:33:20 | 显示全部楼层
0.8M/S速度不低呀。采用期特封和格莱圈还应增加U型圈
发表于 2014-6-6 14:25:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-14 21:45:35 | 显示全部楼层
截根4MM的密封条一点一粘就OK了
发表于 2014-6-15 15:23:51 | 显示全部楼层
只用过10MPa的密封,就是O形圈加个保护圈,我的运动速度不大,不知道你的运动输的多大?
GMT+8, 2024-11-24 04:28 , Processed in 0.055961 second(s), 16 queries , Gzip On.
