查看: 4463|回复: 13
切应力的问题,请教
发表于 2014-5-3 21:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是材料力学截取的内容,有疑问的是:为什么有切应力之后还能保持周线的长度不变呢?有应力应该要有对应的应变吧?$ X  J( I4 {( b6 i9 i' Q
发表于 2014-5-3 22:40:46 | 显示全部楼层
长度不变,周长也没法变啊
我其实就是想问为什么会长度不变  发表于 2014-5-3 22:46
发表于 2014-5-3 22:52:14 来自手机 | 显示全部楼层
注意剪应力与剪应变的方向问题
发表于 2014-5-3 22:58:43 | 显示全部楼层
可以把扭转变形后的部分看成一个对边有相对错动的平行四边形,这时并没有改变圆筒的周长,半径也没有改变。
发表于 2014-5-3 23:07:52 | 显示全部楼层
圆是封闭、对称的,在切线方向应力作用下,每个点产生切应变相等,最终结果为截面发生了旋转。  N4 G) X" }" X' I2 O9 w9 V
只有法向应力的情况下,圆才会扩大。
发表于 2014-5-4 08:54:50 | 显示全部楼层
你要明白扭转应力就是剪应力,这样你就清楚了!
发表于 2014-5-4 09:13:47 | 显示全部楼层
你先去看看2.13剪切与挤压这部分内容,明白了什么是切应力,再来提问这个问题。: b% b  c$ y( F5 T7 B2 h
发表于 2014-5-7 22:46:21 | 显示全部楼层
帝休 发表于 2014-5-3 22:40
5 g" S7 X* H% G8 L" s4 h# P5 P7 w1 E长度不变,周长也没法变啊
4 `6 m3 d8 c* U* I# l: Q2 U6 t
有一章是切应力和拉应力共同作用效果,根据公式计算得出如果只有这种切应力是不会有轴向的力的2 [& Q; q( _/ @' X6 }8 I' F" S8 G
发表于 2014-5-9 10:00:56 | 显示全部楼层
前面 的人说了那么多,我觉得都没有说道重点,此时是切应力,引起的应变是切音变,而切应变指的是角度的变化,所以此时只有扭转,没有拉伸,故周长没有变化。
发表于 2014-5-9 18:51:48 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2025-2-26 15:10 , Processed in 0.055551 second(s), 17 queries , Gzip On.
