查看: 3772|回复: 6
滚珠丝杠安装问题??
发表于 2014-5-3 16:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在竖直方向上安装滚珠丝杠,该采用哪种安装方式,是采用一端固定一端自由还是两端都固定,求解答?% E4 H) e+ B5 e, b/ h& z2 t
发表于 2014-5-3 16:32:10 | 显示全部楼层
我一般都采用两端都固定,用的是调心球轴承。当然了,这样的结构都需要导向装置的。
热伸长是怎么考虑的?  发表于 2014-5-3 16:48
热伸长是怎么考虑的?  发表于 2014-5-3 16:47
发表于 2014-5-3 20:35:56 | 显示全部楼层
可以从百度文库:“影​响​滚​珠​丝​杠​副​热​伸​长​的​因​素​及​解​决​对​策”一文中查找答案。
发表于 2014-5-4 09:31:05 | 显示全部楼层
参照下拉力机安装的原理!
5 D3 U2 ?. m) m" }- i6 P- \
 楼主| 发表于 2014-5-4 09:45:47 | 显示全部楼层
野人123 发表于 2014-5-4 09:31 * \# I( g) I4 U% o4 a
参照下拉力机安装的原理!
3 V, i3 D" i* q" h2 G1 O, t谢谢,好的,这就去看看& I( m' n7 Q4 {  s) Z
 楼主| 发表于 2014-5-4 09:46:17 | 显示全部楼层
平凡生活127 发表于 2014-5-3 20:35
5 p  R$ g6 ^' j7 e+ N5 t可以从百度文库:“影​响​滚​珠​丝​杠​副​热​伸​长 ...
; m% e! S: R+ V4 U谢谢
$ ^  h  [; p" ]5 i
 楼主| 发表于 2014-5-4 09:46:54 | 显示全部楼层
619341834 发表于 2014-5-3 16:32
$ v6 y" q! A2 ]. g我一般都采用两端都固定,用的是调心球轴承。当然了,这样的结构都需要导向装置的。
+ ]& w4 D3 x; d. E# R0 i) B! ?# C7 v谢谢,我这有导向结构,再次感谢
) O' K6 H- m1 o3 \9 X8 ?" A. W
GMT+8, 2025-4-27 08:35 , Processed in 0.107257 second(s), 16 queries , Gzip On.
