查看: 7988|回复: 11
图示腰型槽如何保证高精度高效率的加工
发表于 2014-5-2 22:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一款产品 但是要加工腰型槽 按目前做法要上加工中心   但是这样一来产品价格高没有竞争力了 有没有简单的办法来加工生产
% L8 e2 c+ J0 S2 q5 D; w2 n; J
发表于 2014-5-3 07:35:10 来自手机 | 显示全部楼层
图??无图无真相
发表于 2014-5-3 13:33:30 | 显示全部楼层
要不要上加工中心得看腰形槽的装配要求,上个图看一下
发表于 2014-5-3 16:34:15 | 显示全部楼层
无图无真相
发表于 2014-5-3 20:32:18 | 显示全部楼层
在冲床的进料机构上想想办法,比如用同步带传动,可以保证较高的进给精度。
 楼主| 发表于 2014-5-3 22:04:33 | 显示全部楼层
附件是简易图 就一个槽
发表于 2014-5-3 22:45:23 | 显示全部楼层
求指教
 楼主| 发表于 2014-5-3 22:54:04 | 显示全部楼层
平凡生活127 发表于 2014-5-3 20:32
1 H) C' \- ^4 N$ ^( \+ ^1 Y) n" }在冲床的进料机构上想想办法,比如用同步带传动,可以保证较高的进给精度。
; G8 v  ^8 b) N1 r用冲压? 即使可以 也需要再次加工的  估计不行 或者我理解错了 但是还是多谢了3 g' h" R+ ]; {: ^9 [
 楼主| 发表于 2014-5-4 21:22:28 | 显示全部楼层
有没有高手来指点下
发表于 2014-5-5 08:06:04 来自手机 | 显示全部楼层
如果批量小或者单件,可以用铣床
GMT+8, 2025-4-28 20:10 , Processed in 0.074325 second(s), 17 queries , Gzip On.
