查看: 2667|回复: 8
零件选材及处理,请教
发表于 2014-5-1 19:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里现在需要做一批工装,主要是钎焊设备上面用的,工装需要高温烤且不能生锈,工装表面温度应该有500-600度左右。我看到有些厂的工装表面黑呼呼的,经过高温烤长期使用后黑色层仍不被破坏。# i8 R* U9 O$ F7 y4 o! ~4 Z' K
( f7 a; Z0 c" [% I7 J5 F6 ]
本来想用316不锈钢或310s不锈钢,但是产品报价太高,哪些材料价格便宜,经过高温烤后变形少,表面经过哪些简单处理就能防锈。另外,工装表面黑乎乎的那层是发黑所得还是通过其他方法所得,发黑的所产生的发黑层能耐高温吗?
; ^) a5 d  ~$ v: i$ H  Q
8 l  h0 t3 l1 h4 I9 q0 M希望有知道的大侠能指点下,谢谢。6 b: ]% y6 O; Q! u, Q: d$ S
发表于 2014-5-1 21:11:53 | 显示全部楼层
应该是钢件经过发黑处理,具体材料就不是很清楚
发表于 2014-5-1 22:12:39 | 显示全部楼层
顶一人这个问题啊.
 楼主| 发表于 2014-5-2 13:25:30 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-5-1 21:11 0 r) A2 R) K$ W
" G; M" n( g& @额,我也估计是钢件发黑,但是现在的发黑都是用化学药品发黑,传统的发黑是用火加热工件到一定温度油淬,不知道那种工艺发黑出来的效果好些,表面的发黑层耐不耐高温容不容易脱落。( A' D8 ^$ _" J1 I9 p" U3 w
发黑是使零件表面发生氧化,生成一层氧化物,不是喷漆,不会脱落的  发表于 2014-5-2 13:40
 楼主| 发表于 2014-5-2 14:14:47 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2014-5-2 13:25
+ _; S+ F  L+ k& q0 F" F额,我也估计是钢件发黑,但是现在的发黑都是用化学药品发黑,传统的发黑是用火加热工件到一定温度油淬, ...
  K. J' j% B, a3 O; ]8 C4 [
额,谢谢大侠的回复。同时想问下大侠哪种材料发黑效果好,如果用45#发黑的话,发黑层厚度大概有多少,发黑前需不需要热处理,长期在500°左右的温度烘烤下变形大不大。
, |* Z, q/ B% @! L
发表于 2014-5-7 22:52:21 | 显示全部楼层
发黑层一般不会很厚,几个微米左右,一般用于钢件,铸件有时也会用到,处理后表面氧化膜只要成份为四氧化三铁,有分一次发黑和二次发黑。
发表于 2014-5-9 09:00:56 | 显示全部楼层
耐热钢
发表于 2014-5-18 16:27:20 | 显示全部楼层
你可参考热锻模具用钢!
发表于 2014-12-2 11:26:23 | 显示全部楼层
发黑处理,主要是防止生锈
GMT+8, 2024-11-24 14:26 , Processed in 0.055364 second(s), 18 queries , Gzip On.
