查看: 3103|回复: 15
自己课程设计设计出的转盘,求大家来批评指导
发表于 2014-4-30 22:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看我设计的转盘,我还没毕业,求指导
发表于 2014-4-30 22:47:05 | 显示全部楼层
底板與滾珠保持架沒有傳動效果??
发表于 2014-4-30 23:10:25 | 显示全部楼层
涡轮传动更好
 楼主| 发表于 2014-4-30 23:22:34 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-4-30 23:10
涡轮传动更好
涡轮传动可能造价很高吧
补充内容 (2014-5-1 12:22):
这个确实是个问题,大哥有方法可以解决吗?
你的制动效果很不好  发表于 2014-4-30 23:26
发表于 2014-4-30 23:23:56 | 显示全部楼层
本科有这水平,很不错
发表于 2014-4-30 23:38:32 | 显示全部楼层
大侠,你的径向支撑在哪儿?
图中表达的很清楚,推力轴承下的底板刚性连接工作台。但是整个结构中没有一个径向上的定位。你不能靠推力轴承去承受径向力吧。特别是这种无芯轴设计,难道要靠滚子的线摩擦承担径向力?  发表于 2014-5-1 00:57
大侠的意思是回转支撑?  发表于 2014-4-30 23:53
发表于 2014-5-1 00:14:36 | 显示全部楼层
1、齿轮与转盘之间要有个连接的零件,防止螺栓收紧时转盘把滚柱压得很紧,这个零件要是轴类,在齿轮中心和转盘中心开孔,用这个轴连接,保证对心同轴;
2、齿轮那里用蜗轮蜗杆,电机驱动蜗杆,有反锁作用,防止松动;
3、转盘质量要尽可能地轻,转盘的转动惯量要小于动力的转动惯量,给一个合理的系数。
发表于 2014-5-1 10:50:26 | 显示全部楼层
这个设计真是难搞,用6系列轴承两个,轴粗点就好了,用端面轴承去弄,要承受多大的力啊?受轴向力大的话,也不能用转盘承受。转盘转盘,只需要它圆周定位就OK了,轴向力,用转盘上的浮动件顶到大平台上承受就好了,用端面轴承是下下策。
 楼主| 发表于 2014-5-1 12:21:13 | 显示全部楼层
mark91189 发表于 2014-4-30 22:47
底板與滾珠保持架沒有傳動效果??
这个是没有要求的,因为主要功能是承受轴向力的,主要用来承受钻孔的力。转盘上料后到达指定位置使用钻床上的夹具来固定的。
 楼主| 发表于 2014-5-1 12:23:11 | 显示全部楼层
gongzhiben 发表于 2014-4-30 23:23
本科有这水平,很不错
谢谢你的夸奖。
GMT+8, 2025-4-17 03:33 , Processed in 0.078088 second(s), 28 queries , Gzip On.
