楼主: kgdguohua
几个CAD试题,请教
发表于 2014-4-30 20:04:21 | 显示全部楼层
sw好画,,,只要是条件驱动,就可以。
发表于 2014-4-30 20:45:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-4-30 21:12 编辑   x! f' l" l+ b
6 c$ Y! v4 [" J7 Y& k楼主想法有误区。
9 x6 a0 I% l! T) {; O+ MCAD作图不像平面几何作图那样只能用直尺和圆规。& x7 F3 K% G( S9 R& Q4 w9 E6 i
可以计算,也可以用软件给予的技巧,想通了就不难。
' ?* G' x3 G  G6 ^至于精确,可以设定精度。真实工程里没有真正“精确”这个概念。  ]6 P3 ^* {9 B! P
不过题目虽然简单,论坛里能够真在CAD里完成的恐怕也不多。) r1 x" W0 }+ b
关注这个帖子,看看有谁能帮得上楼主。1 |# t' r5 g1 V% i
没说不是。能够帮楼主解惑不?  发表于 2014-5-1 09:35
这些是属于CAD技巧题,基本上都是一个基本图再经过缩放得到的  发表于 2014-5-1 07:50
发表于 2014-4-30 20:59:19 | 显示全部楼层
这些属于CAD技巧题,在百度贴吧“CAD吧”里有一大堆
去把答案搬过来如何?  发表于 2014-5-1 05:04
发表于 2014-4-30 22:46:26 | 显示全部楼层
好久没画图,乍一看很容易,好奇心上来了打开软件试试,才发觉怎么也画不出来,所谓的眼高手低怕就是这样吧,明天还要赶路,画不出来也去睡觉了。
发表于 2014-5-1 14:25:42 | 显示全部楼层
, }6 X. V( I$ ]! C9 s3 O" x- o/ @; x$ E& C8 r. m# K* o0 g
还差2丝的误差
6 f- C3 x' O8 N# B8 \% b我上传不了DOC文档给你
发表于 2014-5-1 21:38:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-5-3 05:31 编辑   l5 e+ f$ @& G  B
冷月梧桐 发表于 2014-5-1 14:25 4 H, T# T) Z: d2 X# ]" i
还差2丝的误差" K" q8 F4 U, f, J( Z7 |. G
我上传不了DOC文档给你
  `' R0 ]; n# O4 d! T5 D
% B6 M: m/ s9 }, x: B: _, d0 ^  f
我也传上一个。
- L* F8 Y( i+ x* {8 F7 b7 Z' W笨方法,用CAD作图和测量,一点点逼近,硬凑出来的结果。- i9 @3 C/ R7 }; ]" k* v
. \& E+ n0 Q& u4 J! _& u2 ^1 \4 q
下次绝不卖弄  发表于 2014-5-2 07:03
发表于 2014-5-2 10:03:08 | 显示全部楼层
13.05     11.05       5.4! `+ `2 E6 T- m# [) i4 s
15.6316
) ^6 j5 ]$ F4 z9 E4 y" j- k11.8322
都对,只是第一个误差大了些。方便的话,可否给一个方法。  发表于 2014-5-3 05:28
发表于 2014-5-3 05:20:48 | 显示全部楼层
9 o( t* N; X1 L0 c4 m0 P, w# m
) p$ U7 s, }/ ?5 L  Z! \还差2丝的误差; Q: d' e! c/ n7 r4 G8 |
我上传不了DOC文档给你
5 j6 D, b" V5 o, x: G* z# l% A" y
4 t3 \5 \, d4 m9 [动手解题,发帖讨论,大家才能进步,和“卖弄”不沾边。
. _# ^9 P* H0 x9 R我在你跟帖的点评语气有点过,请原谅。
发表于 2014-5-3 06:27:02 | 显示全部楼层
& f, x2 y1 R$ j: T" R
; i2 U* }( {& i% U4 _1 |再贴一个。
- Z# G2 M' A% f( y- K8 yCAD作图,用到了旋转和平移。用平面几何作图法先作个可以得到的基础图,再用CAD作图法调整得到看起来像样,实际只是近似的图形。测量每次得到的图形有关尺寸,设定测量精度比最后要求的多一位。根据每次测量判断下次旋转方向、角度或平移方向、尺寸。先粗后精,逐步逼近。最后测量题目要求部位尺寸的实际值,用CAD的比例工具完成。. x& Y8 `# b& v/ _6 z
没有诀窍,纯苦力的干活。
* Y! O$ b+ I# f2 z6 x# ?
发表于 2014-5-3 09:14:00 | 显示全部楼层
不知道* h' f6 P5 O" Y0 a1 H; ?
大言不惭的工程师?!  发表于 2014-5-4 04:53
GMT+8, 2025-4-29 08:05 , Processed in 0.068012 second(s), 24 queries , Gzip On.
