内径镗孔的时候,总是不定期的出现单边划刀痕
 楼主| 发表于 2014-4-30 14:31:18 | 显示全部楼层
surpriseing 发表于 2014-4-30 00:18 6 l6 l3 [* K& Z) ^7 W1 a( u
每次都在同一个方向?
+ f) w' n1 I" j4 o, |& b
是的,刀痕的长度也就是1/4的圆弧长。九台机床都有这种现象发生。
* |, Z8 k( a9 a/ M1 B- _
发表于 2014-4-30 16:20:40 | 显示全部楼层
铝加工粗糙度好解决的,1.看工装夹具刀具是否牢固。2.可以从现有的条件上修改参数。铝加工线速度可以在提高,现在就两百多的线速度太低了。3 从刀具做文章。可以选有正前角修光刃的刀片,还有就是按你说的采购金刚石刀片那肯定一点问题没有。
发表于 2014-4-30 16:38:05 | 显示全部楼层
有同样的规律,就是有同样的问题源。4 ]) i: K/ I9 @* B- N4 a& w6 \
9台设备是不是同一个程序?程序中的偏置退刀没问题吧?
6 O: F5 p$ W! g( ~: \2 H6 j. M 沟槽的方向是平行端面的还是有斜角(螺旋)的?, ?+ D0 p0 ^. ^  s9 M* a
刀具和零件的简图可以提供吗?
- r3 X1 V* }; r% O9 f
 楼主| 发表于 2014-4-30 17:16:11 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2014-4-30 02:38
2 }: u, S+ y& I% k有同样的规律,就是有同样的问题源。
& r5 j" o' m4 w. z7 \4 r 9台设备是不是同一个程序?程序中的偏置退刀没问题吧?
4 U- V( m  q' q3 F& T  A/ Z 沟槽的方向 ...
7 w; ]+ F- A5 L. p' G( d划刀痕是平行端面的,没有螺旋形状。刀具的图纸自由附件中的一张 20140430131939271.pdf (132.06 KB, 下载次数: 3)
圈状,固定位置。真有可能是倒角刀片引起的。你试试不倒角看看。  详情 回复 发表于 2014-4-30 17:53
发表于 2014-4-30 17:53:03 | 显示全部楼层
碧落殇冷玉001 发表于 2014-4-30 17:16
' k+ @8 [$ F2 z& a- Y划刀痕是平行端面的,没有螺旋形状。刀具的图纸自由附件中的一张
3 @( _. Q( b1 g8 w2 U圈状,固定位置。真有可能是倒角刀片引起的。你试试不倒角看看。
发表于 2014-4-30 23:27:19 | 显示全部楼层
   这图一看像是端面,再看又像是内孔。我的眼呀,看来不能熬夜了。猜测:有可能存在跳刀现像。
发表于 2014-5-1 00:52:54 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2014-4-30 23:27 + w( D$ J1 [7 k% _8 V5 d; A, F0 E
, v$ x3 P/ H/ q: e8 x* ~7 Q
请问跳刀现像是什么意思
跳刀的意思是:刀片和加工面不在同一个点面上行走,它在切削过程中时不时发生上下或左右前后的跳动。至于你的原因信息不全或不在现场,很难正确判断。  详情 回复 发表于 2014-5-1 11:15
发表于 2014-5-1 06:57:49 | 显示全部楼层
碧落殇冷玉001 发表于 2014-4-30 14:29
  L! n7 b6 @$ P" U9 S) l) T; |  r刀痕在圆周的左下方,但是在深度方向是不固定的,有在前面的,也有在稍微偏后一些的地方,现在是9台机床, ...
/ d. y! `8 s3 @0 X
加工环境,周边有没有大型的冲压设备等导致机床震动+ |" m) `' T, A
发表于 2014-5-1 11:15:01 | 显示全部楼层
zss123 发表于 2014-5-1 00:52 # z0 ?! o' J, W% e# I  x5 N
请问跳刀现像是什么意思
/ b4 r0 G- [$ ^; A) {
    跳刀的意思是:刀片和加工面不在同一个点面上行走,它在切削过程中时不时发生上下或左右前后的跳动。至于你的原因信息不全或不在现场,很难正确判断。; I7 a6 [" }  w6 v0 |; E
 楼主| 发表于 2014-5-1 14:31:43 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,总之就从这几个方面着手分析,分别尝试解决一下,如果问题解决了,我会第一时间通知大家的。, {: t3 T7 p& V) ^
再次感谢大家的帮助。
GMT+8, 2025-2-24 03:58 , Processed in 0.067869 second(s), 17 queries , Gzip On.
