内径镗孔的时候,总是不定期的出现单边划刀痕
发表于 2014-4-30 12:38:36 | 显示全部楼层
碧落殇冷玉001 发表于 2014-4-30 11:57
! C$ `: d# f( l/ C' N2 K3 e5 J8 v
看图比较像切屑划伤的,可以将进给量调高到0.1试哈,或改变下刀具角度
发表于 2014-4-30 12:56:44 | 显示全部楼层
检查一下刀具。镗孔镗到底孔时都会用M19锁定控制角度。然后反向推出来的,是不是刮到了
应该不会这么水吧  发表于 2014-4-30 14:01
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:07:59 | 显示全部楼层
catvo 发表于 2014-4-29 22:38
1 t! v% [7 \) D5 h) \: k8 ^看图比较像切屑划伤的,可以将进给量调高到0.1试哈,或改变下刀具角度
8 V; U2 q  F* f( T6 S要求表面粗糙度Rz=7,所以进给最高到0.08,刀具角度是会影响什么吗?造成的后果是划刀痕吗?# f$ r( l- l' p% C9 K1 s
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:10:48 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-4-29 21:59
# y$ o& ~) e/ y0 V应该是粘刀,,,,,,,,加大前角。
$ T; j/ ]! D' o9 r# J" D
划刀痕的位置在圆周的方向是固定的,但是在深度的方向上不是固定的。
& Z+ \2 A4 {' v  Z9 n现在用的是硬质合金加工,我觉得换用金刚石加工,会不会有所改善?" B& N7 S* j0 g
. [5 H" m% |& |6 G+ B: J$ e
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:20:46 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2014-4-29 22:08 ' i6 Q* V; s- v7 d- o+ M
划痕是什么形状,是规则的螺旋还是不规则的?如果是规则的螺旋有可能是你的刀片材质或槽型不对加工过程中产 ...
( h& f$ }: K4 M+ q* x再添加信息,该孔的精加工和孔口倒角是一起加工的,在倒角的时候由于加工阻力太大,倒角面上有震纹,所以到加工倒角的时候,切削参数时突然降低的。
; E6 X1 o; A# I( f# t9 ^. X  O
8 O% o0 q( h  hhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE3OTU5fDAxY2IzYjViNzE3ZjRiNzdjYzU2M2E3MzdmY2NiOTJlfDE3MzE3Nzg2NDE%3D&request=yes&_f=.pdf具体参数 20140430131939271.pdf (132.06 KB, 下载次数: 4)
不理解为啥粗加工时转速1650r,精加工反而降到1000r  发表于 2014-4-30 13:55
唉,倒角怎么可以和精加工刀放一起,要放也只能和粗加工刀放一起。另外,线速度偏低,你的刀片型号有吗?感觉刀片不是专门做铝的吧。切深0.3是单边吗?进给可以适当放大些,0.05的确是偏低的。Rz7不是很高。刀片槽型  详情 回复 发表于 2014-4-30 13:28
发表于 2014-4-30 13:28:09 | 显示全部楼层
碧落殇冷玉001 发表于 2014-4-30 13:07
. u5 ]* \' z  \) z要求表面粗糙度Rz=7,所以进给最高到0.08,刀具角度是会影响什么吗?造成的后果是划刀痕吗?
; b' h6 J/ L) o! E
粗糙度为7应该很容易达到吧,我建议可以提高进给量试试,0.1至0.2之间都可以试0 \! i4 h; H4 w; y& V, s
刀具角度能影响排屑的方向,学校老师说过的. A3 X8 C. I; l! _9 m  n7 D
发表于 2014-4-30 13:28:39 | 显示全部楼层
碧落殇冷玉001 发表于 2014-4-30 13:20 & \4 ]: Z2 c3 {# ^4 C+ X6 D
再添加信息,该孔的精加工和孔口倒角是一起加工的,在倒角的时候由于加工阻力太大,倒角面上有震纹,所以 ...
' y$ E3 E! o, R( [1 }/ l5 [8 U! o7 ~
唉,倒角怎么可以和精加工刀放一起,要放也只能和粗加工刀放一起。另外,线速度偏低,你的刀片型号有吗?感觉刀片不是专门做铝的吧。切深0.3是单边吗?进给可以适当放大些,0.05的确是偏低的。Rz7不是很高。刀片槽型选对的话0.08~0.12的进给可以的。, |* E0 `- g- `6 q# T
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:37:44 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-4-29 23:28 0 ~6 M  y( {; v$ b6 d
唉,倒角怎么可以和精加工刀放一起,要放也只能和粗加工刀放一起。另外,线速度偏低,你的刀片型号有吗? ...
" Z# m' Q9 ]5 h" Y) l6 h
现场使用的刀具就是这样设计的,虽然不能理解,但是这一点我会继续调查。
: i* R' x1 ~6 b8 C镗内径的刀片型号是 TPGT110304-L-SD,材质G10E(硬质合金); [( _% ^1 f: j. z
镗倒角的刀片型号是 SNGG090300-C,材质H1(硬质合金)
; k9 q! q% W) i1 W
4 I  O2 P; `) N
确认下划痕的位置是否固定的?可能是倒角刀片切上工件时产生轻微振动导致精镗刀在固定位置的振动产生的。  发表于 2014-4-30 13:58
发表于 2014-4-30 14:18:44 | 显示全部楼层
每次都在同一个方向?
 楼主| 发表于 2014-4-30 14:29:56 | 显示全部楼层
碧落殇冷玉001 发表于 2014-4-29 23:37 6 G, x) u* ]. L* v5 V
( A' f. H8 a9 ]' |+ {6 }; G- x镗内径的刀片型号是 TPGT11030 ...
% J. W" W4 z: g# U) `4 G# H" Q- Y
刀痕在圆周的左下方,但是在深度方向是不固定的,有在前面的,也有在稍微偏后一些的地方,现在是9台机床,9把刀具,都会不定期的出现这种问题,实在是想不明白。3 `1 E, j" r3 O- Y2 r4 s
GMT+8, 2024-11-17 01:37 , Processed in 0.058882 second(s), 18 queries , Gzip On.
