查看: 7256|回复: 9
吃完饭无聊,简单用软件模拟了一下
发表于 2014-4-29 20:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关主题:
  n: ~0 _/ ?: r, I! V4 j. `4 h0 o1 v: r" @! e
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... p;extra=&page=17 V7 n( H" Y  v
! O' ^9 @& _/ o- r* U  o9 }2 U$ w! o# N  T/ n1 W9 h4 O
吃完饭无聊,简单用软件模拟了一下,一阶弹性,支撑的节点没有仔细设置,连接也是理想的刚接或铰接,结果只能看个大概,所以材料均为国标Q235,g=9.8N/kg,E=200000N/mm^2,希望对Tec.zHao大侠有用。软件为multiframe3 L% c' p3 N! F: e) }/ ^$ Z; K
% @* L: k: p; c- E
0 k: F6 N9 U0 j- C0 L横向力取了1kN。% s- B) N. B/ S+ J5 u
节点位移:  }3 Q& \2 Q( a  w) i
% `2 K# ]1 d. @% ^9 v: V( ?, K
若去掉一个支点(一根柱悬空)' I* P2 W  A2 f. K1 r# z2 G
) ~5 h- v+ `7 }  Q( \& N0 F
6 K: L9 @% T3 w) N
: u. t& q4 E! L0 @* U# I, c0 D4 L: A$ _3 {
本质 + 1
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:21:56 | 显示全部楼层
加一道圆管7 N/ w8 l: d/ ]" ]  `/ R7 Z2 O
, A0 a# o5 Q3 F7 y1 _
" h% B- |3 v1 a, z: H
那车子怎么通过的中间平台。。。。  发表于 2014-4-30 10:27
帖子没看清。这都已经说了,这个方向上没法加横梁。考虑下面有车子通过。  发表于 2014-4-30 08:43
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:22:55 | 显示全部楼层
檩条没有绘制
发表于 2014-4-30 08:34:31 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-30 08:41:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主的帖子,学习了
发表于 2014-4-30 21:29:16 | 显示全部楼层
非常感谢,,,感觉自己还是个门外汉。. ^$ H5 E5 i( v* \0 Y. i* G: |
只是大侠横向力设置是否太高了,1KN可相当于100KG了,人走动怎么也没这么大力吧?而计算结果也正如我疑惑的那样,这么大的力也才8mm不到,实际怎么会有15mm左右的位移呢?7 \2 B8 Q9 b4 w+ W
最近几天没有上论坛来看,突击恶补结构力学,现在只是看了前7章,与材料力学有共通之处,也还只是一知半解,找不到突破口,可能答案在结构力学下册的结构动力学里吧,难道真的是共振吗,粗略地翻了一下。。。各种矩阵各种微积分,实在是有心无力。。。。
力的确大了,另外人走路可以看成周期性的作用,但频率很低,共振不太懂。^_^大侠好认真,加油  详情 回复 发表于 2014-5-1 10:02
发表于 2014-4-30 23:09:43 | 显示全部楼层
Tec.zHao 发表于 2014-4-30 21:29 1 D2 E% ]; }4 R
非常感谢,,,感觉自己还是个门外汉。
) A( e% l" Y  m6 P$ W* T只是大侠横向力设置是否太高了,1KN可相当于100KG了,人走动怎么也 ...
/ t. l! K: t3 n9 D; C# i' S# b6 K2 C9 @% T  p9 n/ b1 k
' W% ~) |6 L, U& f9 J你把中间改成这样就行了。' ]% s( a5 T& M, _
这里这两个力,主要是由横着的工字钢16-14和15-13,传力给12-11和10-9,我认为和差别不是很大。  发表于 2014-5-1 17:11
不敢当。三角架是最简单的不可变形结构,而四边形框架是可变性结构。靠接头的刚性来抵抗变形,比三角架靠杆的拉力来维持形状,效果差多了。  发表于 2014-5-1 10:53
大侠可否讲解一下  发表于 2014-5-1 09:47
 楼主| 发表于 2014-5-1 10:02:48 | 显示全部楼层
Tec.zHao 发表于 2014-4-30 21:29 4 r: H# g8 r. t# R
非常感谢,,,感觉自己还是个门外汉。
8 @7 G% e8 j  q' Q只是大侠横向力设置是否太高了,1KN可相当于100KG了,人走动怎么也 ...
: l& R! k2 f2 O: o7 G* e' S力的确大了,另外人走路可以看成周期性的作用,但频率很低,共振不太懂。^_^大侠好认真,加油
1 r6 [6 X' ~, I- x
发表于 2014-5-1 20:15:41 | 显示全部楼层
要利用三角形的稳定性,稍作调整。
发表于 2017-8-17 18:33:47 | 显示全部楼层
好东西,下载下来学学
GMT+8, 2025-4-27 16:10 , Processed in 0.067574 second(s), 21 queries , Gzip On.
